  • 18055阅读
  • 181回复
[问题讨论]低渗透油藏中的油是如何进来的? [复制链接]
离线cllipe
8549
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2024-01-13) —
●李传亮
许多室内实验测到了低渗透储层存在启动压力梯度,这表明自然状态下原油不能流动。这当然是一个实验假象,很早就被我否定了。但几年过去了,启动压力梯度的研究热度丝毫未减,石油刊物上仍充斥着这方面的内容。大家对启动压力梯度的深度误解,不能不令人感到遗憾。现在想问问大家,如果启动压力梯度真的存在,低渗透油藏中的油是如何运移进来并聚集成藏的呢?如果把这个问题解决了,启动压力梯度的迷雾自然就烟消云散了,^_^
离线坐看云起
11640
10643
1536
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,china石油界好不容易制造了一个创新点,否了就没得玩了
是呀,我得检讨一下自己,^_^
获得果果的途径:
1.参与技术讨论
2.回答果友的问题或解答果友的疑难
3.在【文献求助】板块应助
4.提出有助于论坛建设和发展的意见或建议
5.分享有效资源(非重复资源)
6.参与论坛各项活动(包括节假日等的活动)
7.用人民币购买交易币之后兑换果果
8.被评为果园年度优秀会员有适当财富奖励
9.加入阿果石油网管理团队有适当财富薪酬
离线jnbn
290
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
低渗透油藏的压力梯度一般是多少?
看哪个方向,原始状态下水平方向的压力梯度为0,垂直方向就为原油的密度xg。
离线jnbn
290
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 jnbn 的帖子
jnbn:低渗透油藏的压力梯度一般是多少? (2012-04-08 10:40)
那非低渗透油藏中油的运移在水平方向也没有压力梯度,是不是都只存在垂向运移呢?
运移到圈闭中的静止状态时为0,运移到圈闭之前压力梯度为浮力,不为0,所以可以运移。
离线jnbn
290
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 jnbn 的帖子
jnbn:那非低渗透油藏中油的运移在水平方向也没有压力梯度,是不是都只存在垂向运移呢? (2012-04-08 11:04)
低渗透油藏的运移不能为浮力吗?
当然是浮力呀,也没有其他的动力可以用呀。
离线微微小胖
125
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
那对于低渗透,浮力大于启动压力梯度,是不是就可以运移到岩石孔隙中去了?
如果大于,当然就可以运移了,可现在实验室测量的启动压力梯度都远远高于浮力。
离线jnbn
290
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 jnbn 的帖子
jnbn:低渗透油藏的运移不能为浮力吗? (2012-04-08 11:10)
低渗透油藏靠浮力来运移,假设存在启动压力梯度,这个浮力产生的压力梯度大于启动压力梯度,不是也可以运移吗?
浮力很小,而实验室测量的启动压力梯度都远远高于浮力。
离线微微小胖
125
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
对于常规油藏,运移也是要压力梯度的,对于低渗透也是一样,为什么不可以理解成为浮力的压力梯度大于启动压力梯度,这样形成了低渗透油藏圈闭?
浮力产生的压力梯度小于0.004MPa/m,若实验测量值正确,就不能运移进去。
离线微微小胖
125
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
那么是不是我的测试仪器有问题?为什么一定要否定启动压力梯度不存在呢?
那么低渗透是遵循达西定律,还是在低压力梯度下存在非线性段呢?
为什么要存在呢?什么原因导致了启动压力梯度?如果没有理论根据,为什么要相信实验结果?
离线longrt
133
361
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
同求答案
