  • 3513阅读
  • 13回复
[问题讨论]凝析气藏的底油为何不均匀分布? [复制链接]
离线ysjleilei
1186
1002
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 ysjleilei 的帖子
ysjleilei:也是跟油气运移有关? (2012-04-08 17:22)
哦,对,那就是右边有隔层
没有隔层,也没有夹层,气水界面的倾斜主要是由储层的物性差异所致,^_^
离线faire-tm
101
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,问您个问题,是关于油水过渡带的。假如一个储层是由三层具有不同物性的岩石组成,其中最下面一层岩石的底部为自由水面。现知道三种岩石的驱替过程毛管力曲线,需要判断油水过渡带的高度,以及油水过渡带中水的饱和度随高度的分布。
       两层岩石交界面处,由于油相与水相的压力连续,所以毛管力也应该相等。但是由于两种岩石的毛管力曲线不一样,导致求出了两个饱和度,这个问题怎么解决呢?
压力相等,但毛管压力不相等,会有一个饱和度突变。
离线faire-tm
101
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
界面两边的油水相压力既然都分别相等了,毛管压力为什么不等呢?
不是说毛管压力的数值不相等,而是说两侧岩石的毛管压力曲线不是一条,这就导致了两侧的油水饱和度不相等。
169
226
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,可以这么理解么,物性好的储层,聚集储存凝析油。
嗯,底油位于物性好的储层底部,这个不算是凝析油。
