应该没有溢流,要是溢流,单根峰出来的时间也会加快。用单根峰的时间来做岩屑迟到时间不合适,单根峰是泥浆的迟到时间,至于实测时间偏小,个人观点,因为塑料片在泥浆中的运动方式与油气在泥浆中的运动方式不一样,由于井身结构,钻具结构,或者是排量等方面的影响,造成塑料片的运动方式速度要大于油气在泥浆中的运动速度,也就是说,除了泥浆在流动之外,塑料片本身在泥浆中也在运动,造成实测迟到时间偏小。当然,油气在泥浆中也是运动的,但是运动速度偏小,可以忽略,可以认为油气就是随着泥浆的流动而带出井口的,所以油气达到井口的时间(即单根峰)就可以当做泥浆的迟到时间,也就是气测上的迟到时间,但是因为岩屑在泥浆中的运动方式共和速度跟油气也不一样,所以不能当做岩屑迟到时间。
