  • 6137阅读
  • 22回复
[术语辨析]拟压力与拟压力函数 [复制链接]
在线cllipe
8536
59570
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-05-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2018-02-05) —
李传亮
气藏工程中的拟压力(pseudo pressure)是真实压力与气体偏差因子的比值,即
拟压力不是真实压力,不能实测,是为了工程计算方便而构造的一个虚拟压力,但它具有压力的单位,即MPa。
Z是气体的偏差因子(deviation factor),但很多人把它翻译成了压缩因子或压缩系数,十分不妥。
拟压力函数(pseudo pressure function)也是气藏工程中的常用量,计算公式为
为了方便,拟压力函数通常直接称为拟压力,但实际上不是拟压力,单位也不相同,拟压力函数的单位为MPa2/mPa·s。
有些教材把pseudo pressure翻译成“视压力”,其实是不对的,“视”的英文单词是apparent,就是“表观”的意思,如“视粘度(apparent viscosity)”、“视表皮因子(apparent skin factor)”等。
专业术语需要严谨,不能随意定义。
离线cuphail
512
1115
18
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
拟压力函数是学习过,
拟压力这个概念第一次看到,受教了
阿果个人空间:cuphail-实用小软件 http://www.agoil.cn/bbs/thread-htm-fid-437.html
离线cy2-dzljj
5689
2104
105
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢李老师指教,日后去西南石油学院学习,一定去拜访您。
809
489
39
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师提醒的是。
离线ysjleilei
1186
1002
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
貌似在庄惠农教授的一本书里面有看过拟压力这个概念
离线ljbest
14
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢李老师,又学习了
离线繁花似锦
118
188
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好像没怎么看到Pp这个拟压力概念。而我所知的拟压力函数就是指拟压力。我觉得偏差因子称为压缩因子或者压缩系数是根据实际考量的(我觉得中国的学者喜欢这样做),因为实际中地下气体相对于地面条件下的气体来说是被压缩过的,所以这样称呼是“无可厚非”的。老师,您觉得呢?
不是与地面对比,而是相同温度和压力条件下进行对比,偏差因子更贴切一些。
离线jinghq120
73
17
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
拟压力原来有单位,一直都以为是无量纲呢。谢谢李老师!
离线繁花似锦
118
188
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
诶,好久没看书了出现这么基础的概念性错误,有些书里说是压缩系数,有些书里说是偏差系数或者压缩因子,刚开始学习到的时候还很疑惑,后来慢慢才知道了;的确称偏差因子更贴切;还有就是我好像在某篇文献里看到了广义的拟压力函数的概念,希望李老师介绍一下其概念及其应用性。
具体情况可根据实际情况来构造拟压力函数,可能还会把相渗、应力敏感等因素包括进来,还有拟时间的概念,都是为了线性化。
169
226
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这一块欠缺,好好学习了!!
