●李传亮
多孔介质受力后,会有两种典型的变形方式,压实变形和压缩变形。
所谓的压实(compaction),就是把骨架颗粒排列得更紧凑或更紧密。压实过程中,颗粒本身的体积并不发生变化,但颗粒的排列方式发生了变化,因此,孔隙度也发生了变化。
所谓的压缩(comppression),就是把物体的体积压小。压缩过程中,颗粒的排列方式不发生变化,因此,孔隙度也不发生变化,但颗粒自身的体积、孔隙体积和外观体积都发生了变化。
多孔介质的实际变形是两种典型变形的复杂组合。疏松的土介质以压实变形为主,致密的岩石以压缩变形为主。
碎屑物在成岩之前是压实变形,成岩之后是压缩变形,压缩阶段孔隙度不变,把岩心从地下取到地面的过程属于压缩变形,因此地面测量的孔隙度与地下相等,计算储量时也不需要压实校正。
摘自《油藏工程原理》一书。
