  • 1201阅读
  • 3回复
[技术基础]求侧钻井,水平分支井具体钻井操作过程资料 [复制链接]
离线karllzz
321
249
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-06-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
求侧钻井,水平分支井具体钻井操作过程资料,大侠们帮帮忙啦
努力工作,努力学习
离线xiaoadiao
257
273
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不知道有没有用
侧钻井:
1 安装
(1)通井前,安装好井口防喷器,并换好与通井管柱相匹配的闸板芯子。
(2)按钻井设备安装标准执行,并定期检查、校正。
(3)天车、转盘、井口、井架的中心线最大偏差小于10mm,井口装置、防溢管固定牢靠,防止施工中偏磨井口及套管,导致直井段井斜或造成其它事故。
(4)设备试运转后,经安全主管部门组织验收合格,方可开工作业。
2 起管柱
(1)起出井内抽油杆。
(2)用洗井液洗井两周以上,替入钻井液。
(3)封隔器解封,起出油管。
(4)起油杆、油管时要平稳操作,遇阻不应超过(正常悬重)20kN。
3 通井、通径、洗井
(1)对下井钻杆、工具要严格丈量其长度、外径、水眼直径,确保下入深度准确无误。丈量前进行外观检查。
(2)下钻时,要平稳下放,密切观察指重表悬重变化,遇阻不强压,遇卡不硬拉,要准确计算阻、卡点井深,防止强压或硬拉造成井下事故。
(3)在洗井过程中,若有漏失要及时调整钻井液性能,使井内循环液柱压力与地层孔隙压力达到平衡为止。
(4)开窗前对全井套管试压,达不到要求不准侧钻。
4 下斜向器
(1)严格按YTS-150型斜向器使用说明书及专业技术人员要求执行。
(2)下钻前要认真检查悬挂器是否完好,斜向器尺寸、斜面角度是否符号设计要求。
(3)钻具组合:Ф150mm一体式斜向器+Ф156mm铣锥×1只+Ф120.7mm 钻铤×27m+Ф88.9mm钻杆。
(4)一体式斜向器、复式铣锥的连接要可靠,剪断销钉应符合施工要求。
(5)悬挂器与斜向器的连接接头,丝扣上紧后应采取打铆钉、丝扣胶或点焊等防退扣措施,以防施工过程中发生斜向器变向。
(6)下钻时应将斜向器的工具面对准井眼设计方位,锁死转盘,防止钻具转动。
(7)下钻过程操作要力求平稳,禁止猛放猛刹;每次接上立柱(单根)后上提钻具时,高度应不超0.15m,以防悬挂器变轨。
(8)下至预定位置,经反复核对深度无误后,进行坐挂斜向器,并剪断送入销钉。
(9)开泵循环、试探遇阻深度正常后,方可实施开窗作业。
5 开窗
(1)磨铣时应密切注意扭矩的变化和蹩、跳钻情况。若出现跳钻,可降低钻压和转速,直至工具工作平后,再逐步提高钻压、转速,直至最佳。
(2)根据磨铣情况及时调整磨铣参数,总的原则是:当套管外水泥胶结好时可加大钻压,提高转速;当套管外无水泥时,应采用小钻压;套管腐蚀严重时应采用较高转速、低钻压。
(3)加强钻屑观察分析,及时判断开窗进展情况,开窗完成后应认真进行修整工作,确保窗口完好。
6 侧钻定向
(1)侧钻时考虑磁干扰因素,应钻出套管20m左右再起钻下定向钻具。
(2)侧钻用1.75°单弯动力钻具,初始侧钻,要控制钻时,确认钻入新地层后再正常钻进。
7 增斜井段施工措施及注意事项
(1)下钻前动力钻具要在地面试运转,正常后方可下井。
(2)下钻过程中钻具丝扣按规定扭矩上紧,严禁钻具转动;起钻过程中严禁转盘卸扣,防止钻具倒扣落井;防止井口落物,及时灌满钻井液。
(3)弯壳体螺杆钻具组合下井,严禁划眼和悬空处理钻井液,遇阻应起钻通井,避免划出新眼。
(4)钻进过程中送钻要均匀、平稳,严禁猛刹猛放,谨防溜钻及顿钻事故的发生。全井坚持使用泵滤清器及地面滤清器。
(5)钻具不应在同一位置循环,防止井壁出现台阶,影响下步作业。
(6)为了提高中靶精度和井身轨迹质量,应提高测斜密度与精度,及时监控轨迹变化。
(7)作好施工草图,对测量数据及时处理,对井底数据准确预测,确保施工的顺利进行。
(8)钻进过程中,若井斜较大时应根据井下情况进行短程起下钻,清理岩屑床,保证井眼的畅通。
(9)弯壳体动力钻具连续造斜不得超过50m,否则应起钻通井,以免在长造斜段下钻时划出新眼。
8 稳斜段施工措施及注意事项:
(1)定向造斜完,首先使用通井钻具组合通井,遇阻时以冲、通为主,如果仍然不能通过,再次下入柔性钻具组合通井处理井眼。
(2)动力钻具下井前进行地面试运转,正常后方可下井。
(3)下钻过程中钻具丝扣按规定扭矩上紧,严禁钻具转动。
(4)钻进过程中送钻要均匀、平稳、严禁猛刹猛放,防溜钻及顿钻事故的发生。
(5)钻具下到井底后,首先开泵,缓慢转动转盘试钻进,密切注意观察扭矩表变化,若扭矩太大应适当调整钻进参数,改善钻井液性能。
(6)斜井段与裸眼井段必须使用I挡车起钻,严禁转盘卸扣。
(7)若井下情况复杂,需要进行通井和划眼时,原则上采用上一趟钻具结构,如因实际情况必须改变钻具结构时,该钻具的钢性应小于上趟钻具的钢性。
(8)根据井下情况进行短起下钻,必要时起过复杂井段或起至套管鞋以上。
(9)钻具组合和钻井参数应根据实钻井眼轨迹的需要,由现场定向井工程师合理选配,以满足增斜、稳斜要求。
(10)采取措施提高钻井液的质量,加强井眼的净化,降低泥饼摩擦系数,以达到稳固井壁、井眼通畅的目的。
9 完井电测
(1)电测前应认真洗井,充分处理好钻井液,确保电测顺利完成。
(2)电测时要向测井人员提供开窗井段的井深、窗口形状、起下钻遇阻卡情况等,严防仪器挂在窗口拉断电缆造成仪器落井。
(3)电测过程中应有专人观察井口液面变化,并配合测井作业。
(4)防电测过程中井涌、井喷事故的发生。
10 下尾管
(1)施工前,应根据实际井深和设计要求准备尾管,同时配好送尾管的钻杆。钻具丈量准确、下井无误。
(2)下尾管时要认真涂均丝扣油,双钳紧扣并分段灌入钻井液。
(3)尾管下到底后应充分循环洗井,为固井做好准备。
(4)根据尾管长度,应准备相应的通井小钻杆,以备尾管内钻塞或通井。
(5)具体施工措施见固井设计。
1条评分财富+25
wengjizhi 财富 +25 应助奖励,感谢您的应助 2012-07-03
离线karllzz
321
249
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 xiaoadiao 的帖子
xiaoadiao:不知道有没有用
侧钻井:
1 安装
....... (2012-07-03 14:43)
谢谢喽,呵呵!
努力工作,努力学习
离线guoqiang123
167
40
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享 学习了
