1、表示你悬吊系统使用的绳系:3*4、4*5、5*6的绳系即为6股、8股、10股。
一般前保站检修好指重表后、表盘是随意装的,井队检验或领取指重表到井安装后,工程师要根据悬吊系统所使用的绳系核对表盘指示的绳股数是否相同,若不相同,就要把表盘面翻转一下(翻转表盘很简单、松开两个小螺钉、内向外、外向内翻转,再上好小螺钉就行),保证所用绳系和股绳数相同。否则,8股绳的绳系,看6股绳或10股绳的表盘,悬重、钻压、遇阻时的吨位都是不真实的。这点在使用指重表要特别的注意。
2、看记录仪卡片时,先看悬吊系统空载时显示多少吨位。找出对应在自动记录仪卡片的位置。再看满载时的吨位及对应位置。然后看两条线相距多少格,根据吨位折算出一格为几吨。这样,在正常钻进或者其他作业时,根据格数,你就知道加压多少吨、遇阻多少吨、或者溜钻多少吨等。
