1、天然气含氢指数很低,为什么呢?
单位体积内任何物质中的氢核数与同样体积的淡水中氢核数的比值,称为含氢指数;一般情况下,液态烃的含氢指数与水接近,但是气态状态下,[color=#FF0066]天然气的含氢指数是很低的。
2、挖掘效应:补偿中子测井采用的是灰岩刻度;假设标准体积下,灰岩CNL值为0,水是100。如果地层的真实孔隙度是10%,且孔隙中的流体全是水的话,那么刻度后的CNL值为10,但是如果孔隙中的流体为天然气,由于气态下天然气的含氢指数很低,一般而言比水和油低1-2个数量级左右,从而使得刻度后的孔隙度远低于10%,CNL数值大幅降低;如果以一般的砂岩骨架做一个对比的话,假设单位体积的地层对中子的减速为1,那么当砂岩中含有天然气的时候,由于液态烃的含氢指数比地层的还低(地层中可能含有水,所以天然气含氢指数比地层的还低),则相当于挖掘掉一部分单位地层后对中子的减速能力,也就是俗称的挖掘效应。
3、应用:挖掘效应是一种很好的识别地层天然气的方法,一般是利用密度测井与CNL测井结合,二者反刻度,如密度曲线左边为小值(1.85),右边大值(2.85),CNL则反刻度,左边大值,右边小值,如果有天然气的存在,导致密度曲线变小而偏向左边,CNL变小而偏向右边,从而形成包络线,达到识别气层的目的。(曲线刻度值的调整需要根据实际情况来设定)
