  • 4249阅读
  • 25回复
[术语辨析]气体与液体的区别 [复制链接]
离线cllipe
8536
59570
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-09-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2018-03-21) —
李传亮
词典和网上对气体的定义是,无形状无体积的可变形可流动的流体;对液体的定义是,有一定的体积但没有固定形状可以流动的物质。
这样的定义显然不够严谨,气体没有体积吗?液体的体积是一定的吗?气体和液体的体积都随着温度和压力而改变,在一定的温度和压力条件下又都有确定的数值
其实,液体与气体都是流体,它们之间没有本质的区别,只是物质呈现出的不同相态而已。液体与气体在不同条件下也可以相互转换。
要想给出气体和液体的严格定义十分困难。我书上给出的定义是,密度大于0.5g/cm3的流体为液体(油),密度小于0.5g/cm3的流体为气体。它们之间没有本质的区别,只是密度略有不同而已,当然,粘度也略有不同。
这个定义简单而粗暴,但操作性极强。
离线甘俊奇
1757
27
47
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
统一叫个流态,与固态对应
离线420339891
228
933
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没有本质的区别,只是密度略有不同
这句话总结的好精辟
离线繁花似锦
118
188
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
按高中学习的知识,所谓的气体无体积是指给一定量的气体一个容器,这些气体总能充满整个容器,这个容器的体积就是气体的体积,所以无论容器多大,气体总能充满,这是气体无体积的由来!而液体则不会随着容器变大而始终充满容器,它的体积总是保持不变。我觉得按照密度定义还是不够妥当!
1、应该指明压力和温度条件,再说体积比较合适;
2、在地下只有密度好测量。
离线tanwenbin76
452
1640
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
"密度大于0.5g/cm3的流体为液体,密度小于0.5 g/cm3的流体为气体。它们之间没有本质的区别,只是密度略有不同而已。 "这个定义不准确。液氢的密度约是0.07g/cm3
这里说的是天然气,不是氢气,很多气体都不满足这个条件。
在线liuyuanxiang
2809
893
111
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,不能这样定义吧!
超临界的二氧化碳根据压力不同,可以在0.5附近来回晃悠啊!
超临界态就是分不出气态或液态,只好根据密度来简单划分了。
离线wodeaiai
6385
29185
12
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不知道百科全书式如何定义的
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
确实要想给出气体和液体的严格定义十分困难。
离线北漂的风
602
1837
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
简单按密度也不严谨,气液两相流有时候是气体,有时候会是液体了。
两相流各算各的,不能按混合密度判断
离线麦克龙
801
1146
54
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这得交给物理学家去定义。
比如说,可以用这样的术语定义:
分子间发生完全弹性碰撞的流体叫气体;
分子间发生不完全弹性碰撞的流体叫液体。
按照这个定义,雾、雾化的液体,应该是液体而非气体,它们(分子团)之间碰撞时发生粘连,是不完全弹性碰撞。
李老师给的0.5g/cm3区分烃类的气、液态,可操作性强,简单粗暴,但很有效,一时还真找不到反例。
还是麦先生高见
