●李传亮
实测的毛管压力曲线都有一个下弯段,曲线的排驱压力=0,这是由于岩心分析的表皮效应所致,即岩心磨制过程中在表面出现了一些凹窝。
实测的毛管压力曲线不是岩心真实的毛管压力曲线,需要进行适当的处理消除表皮效应才行,处理后的毛管压力曲线才能真正代表岩心本身的性质。
很多人不了解这个处理过程,把实测的毛管压力曲线直接写入教材,误导了很多人。写教材不能东拼西凑堆砌资料,而应该反复斟酌每一个概念。若毛管压力曲线的排驱压力=0,岩心的最大孔隙则可以达到无穷大,这显然是不可能的事情。如果再用实测的毛管压力曲线去研究油水分布,结果就更加离谱了。
