  • 4791阅读
  • 53回复
交联剂交联速度快不好吗? [复制链接]
离线535014932
164
371
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-11-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 技术明白人 执行加亮操作(2012-11-10) —
交联剂交联速度快不好吗?有什么影响?交联剂怎样的性能才好?
离线羞羞答答
80
1305
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现场施工都希望交联剂实现延迟交联,以在压裂施工中可有效地降低压裂液摩阻。交联速度过快,压裂液粘度太大,增大摩阻,即增大注入难度。
理想的交联剂要有以下性能:抗温性能好,交联作用在高温下不失效;交联时间长,延迟交联易控制,交联比范围宽;放置稳定性好,在水中溶解度大,能充分与聚合物溶液混合;原材料价格低, 合成工艺简单,配制合成方便,现场应用可操作性强。
1条评分财富+15
xiaoxb111 财富 +15 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-11-06
离线7854369
31
157
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
          交联太快可不好,最理想的是压裂液到井底时完成交联,如果交联早了就会增加粘度导致地面泵注压力过大。当然交联慢了也不好,可能在井底不携砂。
         你可以做交联实验,看大概在水浴下测试需要交联时间,计算你的泵送排量大概几分钟压裂液到井底,看能能否吻合。
1条评分财富+8
xiaoxb111 财富 +8 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-11-06
离线535014932
164
371
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 羞羞答答 的帖子
羞羞答答:现场施工都希望交联剂实现延迟交联,以在压裂施工中可有效地降低压裂液摩阻。交联速度过快,压裂液粘度太大,增大摩阻,即增大注入难度。
理想的交联剂要有以下性能:抗温性能好,交联作用在高温下不失效;交联时间长,延迟交联易控制,交联比范围宽;放置稳定性好,在水中溶解度大 .. (2012-11-05 17:06)
好的,非常感谢!
离线535014932
164
371
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 7854369 的帖子
7854369:          交联太快可不好,最理想的是压裂液到井底时完成交联,如果交联早了就会增加粘度导致地面泵注压力过大。当然交联慢了也不好,可能在井底不携砂。
         你可以做交联实验 .. (2012-11-05 21:06)
好,非常感谢
离线evalmp
83
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
交联慢的话,地面管线到井口这一部分携砂能力差怎么办?会不会砂子沉降在管里,同样摩阻大?
还是砂子都被冲进井了。
1条评分财富+8
离线ycwwb
1342
6608
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
交联速度快慢对压裂液的影响上面的陪朋友已经谈过了。就聚合物交联体系调剖堵水、深部调驱来说,交联过快也不好啊。1、在井筒或者近井地带容易堵塞2、进入不到地层深部,调驱效果将会打折扣。
1条评分财富+8
离线leroy1314
74
38
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
88
18
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,谢谢!
离线斯塔沃克
214
199
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
交联时间的确定:主要是根据井筒深度来确定。一般来说,在未形成冻胶之前的压裂液是比冻胶在井筒中的摩阻要低的,因此为了减少摩阻,提高施工的可控空间,对于深井一般需要采取延迟交联,最佳的交联时间通常是流体从井口到炮眼所需时间的2/3。
携砂性能:即使是没有形成冻胶的压裂液也是具有携砂性能的,对于高速流动的压裂液,砂子是不会沉降的。可以参考滑溜水只有3-5cP的粘度也可以携砂,而且在低压和高压管汇段没有沉砂,瓜儿胶体系的压裂液携砂性能是滑溜水的几十倍,而且从现场经验来看,都是没有沉砂的。
此外,交联时间为什么要延迟除了上述说的之外,还有一种说法,当瓜儿胶形成冻胶之后,形成了空间网状结构,在现场施工过程中,井筒中的剪切速率约为2000s-1,射孔孔眼处的剪切速率约为5000s-1,远比实验室用的170s-1大很多,因此,在实验室中将冻胶剪切后冻胶可以在一定时间内恢复并不一定表示现场的冻胶能够在剪切之后在一定时间内恢复。所以,延迟交联还有一个作用就是保护压裂液,使压裂液形成冻胶后在井筒中受到的剪切降至最低。(此个人见解 结论仅供参考)
1条评分财富+15
明轩007 财富 +15 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-12-07
学海无涯
