3.1 构造
structure岩石在形成过程中或形成之后受地球内外动力地质作用而产生的变形和位移形迹。
3.2 古构造 palaeo-structure
某一地质时期以前形成的构造。
3.3 古潜山 buried hill
是指不整合面以下被新沉积岩所覆盖的古地形突起。
3.4 微幅度构造 low relief structure
是指构造闭合度较低的一类地质体,一般构造幅度小于20m。
3.5 储层微型构造 reservoir micro-structure
是指油藏总体构造背景上储层自身的细微起伏变化,幅度和范围都很小,是原始沉积环境、差异压实作用和构造运动共同作用的结果。一般在常规标准层构造图幅的大层段、大等高距下难以发现。
3.6 背斜 anticline
褶曲两侧岩层倾向相背,向上突起成桥形,核部地层老,两翼地层新,称背斜构造。
3.7 鼻状构造 nosing structure
背斜构造沿轴向一端倾伏而另一端又不闭合的相当短的背斜。形似人的鼻子。
3.8 向斜 syncline
地层中一种下凹的褶曲构造,其核部由新地层组成。地层时代由核部向两翼由新到老排列。
3.9 单斜 monocline
是在一定区域范围内向同一方向倾斜而倾角大致均一的一套岩层。
3.10 背斜构造带 structural belt
在褶皱区内,由若干形态相似的背斜构造组成,呈带状分布的二级构造单元。
3.11 长垣 placanticline
由若干较平缓、宽大的背斜构造组成,且能被同一构造等高线所圈闭的二级构造带。
3.12 断层 fault
岩层或岩体受力作用断裂后,两侧岩层或岩块沿断裂面发生显著位移的构造。
3.13 断层面 fault plane
岩层或岩体破裂错开,沿两盘发生相对移动的面,称
断层面。断层面有的平直,有的弯曲。有些断层的位移是沿着许多密集的破裂发生的,这时断层面就不是一个单一的面,而是一个复杂的
断裂带。
3.14 断层线 fault line
断层面与地面的交线。
3.15 断层的两盘 two walls on faults
断层面将岩体分割成两部分,称为断层的两盘。在断层面倾斜的情况下,位于断层面以上的一盘叫断层上盘,位于断层面以下的一盘叫断层下盘。
3.16 断层的走向 fault strike
断层面与水平面的交线叫走向线,走向线的延伸方向即为断层的走向。它表示岩层在地面上的延伸方向。
3.17 断层的倾向 fault trend
断层面上与走向线相垂直的线叫倾斜线或真倾斜线,它在水平面上的投影所指的方位即为断层的倾向。
3.18 正断层 normal fault
断层上盘相对下降,下盘相对上升的断层。
3.19 逆断层 reverse fault
断层上盘相对上升,下盘相对下降的断层。
3.20 平移断层 transcurrent fault
断层两盘沿断层面走向发生相对位移的断层。
3.21 断块 fault block
被断层切割,其边界全部或部分被断层所限制的区块。
3.22 地垒 horst
在一系列断层组合中,两侧断块下降,中部断块升高的组合。
3.23 地堑 graben
在一系列断层组合中,两侧断块上升,中部断块下降的组合。
3.24 裂缝 fracture
岩石受成岩作用或构造作用产生破裂,破裂两侧的岩石沿破裂面没有发生明显的相对位移,或仅有微量位移的断裂构造。
3.25 开启裂缝 open fracture
在地下储层条件下呈开放状态的裂缝。一般有流体储存和通过。
3.26 闭合裂缝 close fracture
在地下储层条件下呈闭合状态的裂缝。常被矿物完全充填且无明显的流体经过痕迹。
3.27 垂直裂缝 vertical fracture
根据裂缝的产状,当裂缝与岩心横切面的夹角大于75°时的裂缝。
3.28 裂缝 horizontal fracture
裂缝与岩心横切面的夹角小于15°时的裂缝。
3.29 天然裂缝 natural fracture
岩石在地质应力(构造应力和非构造应力)作用下超过应变极限时形成的裂缝。
3.30 人工裂缝 induced fracture
在人为外加应力作用下岩石所形成的裂缝。
3.31 潜在裂缝 potential crack
在地下原始状态呈闭合状态,但在开采过程中受各种激动而可能张开的裂缝。
3.32 圈闭 trap
能够阻止油气继续运移,并在其中储存起来形成油气聚集的场所。
3.33 闭合度 closure
圈闭的最高点到溢出点之间的垂直距离。
3.34 闭合面积 closure area
通过溢出点的构造等高线所圈定的闭合区的面积。
3.35 圈闭容积 trap volume
一个圈闭能聚集油气的容积。
3.36 含油组合 oiliness combination
相邻的一组生油层、储油层、盖层的总称。
3.37 油藏 oil reservoir
具有独立压力系统和统一油水界面,无游离天然气的聚集石油的单一圈闭。
3.38 气藏 gas reservoir
具有独立压力系统和统一气水界面,且只聚集有天然气的单一圈闭。
3.39 油气藏 hydrocarbon reservoir
具有独立压力系统和统一油水界面,且同时聚集有石油和游离天然气的单一圈闭。或者油藏与气藏的统称。
3.40 工业油气藏 commercial oil deposit
在现有的技术和经济条件下具有开采价值的油气藏。
3.41 碎屑岩油气藏 clastic hydrocarbon reservoir
油气储层岩性以砂岩和砾岩为主的油气藏。
3.42 碳酸盐岩油气藏 carbonate hydrocarbon reservoir
储集体的岩性以碳酸盐岩为主的油气藏。
3.43 特殊岩性油气层 exceptional lithologic hydrocarbon reservoir
以除碎屑岩和碳酸盐外的其他类型岩性为储集层(体)的油气藏。
3.44 常规原油油藏 conventional oil reservoir
地层原油黏度小于50mP·s,相对密度小于0.92g/cm
3的油藏。
3.45 稠油油藏 heavy oil reservoir
原油在油层条件下黏度大于50 mP·s,相对密度大于0.92g/cm
3的油藏。
3.46 重质油油藏 heavy-oil reservoir
油藏温度下原油的粘度为0.1Pa·s~10Pa·s、密度为943kg/m
3~1000kg/rn
3的油藏。
3.47 焦油砂油藏 tar sand reservoir
油藏温度下原油的粘度超过10Pa·s、密度高于1000kg/m
3的油藏。
3.48 挥发油油藏 volatile oil reservoir
原油性质属于挥发油的油藏。
3.49 饱和油藏 saturated reservoir
原始油藏压力、温度下石油已饱和了天然气的油藏。
3.50 未饱和油藏 non-saturated reservoir
原始油藏压力、温度下石油尚未饱和天然气的油藏。
