琥珀是很珍贵的宝石,但由于琥珀的变化极为缓慢,二、三年内不易看出保养不妥带来的恶果,致使收藏者对于琥珀的保养问题容易掉以轻心。如果长期疏于保养,数年后将会出现颜色变褐、表面变得粗糙、原有的透明荧光消失等问题。琥珀原石出土后经过人工的修整、抛光、雕刻等,如果不加以保养,数年后将会碰到下列问题:1、变色:原先的色彩如蜜黄、靛蓝变成了棕褐色,内涵物不再明显,琥珀的光泽变得呆板;2、龟裂:琥珀的表层龟裂,如烈日暴晒后的泥地一般,严重时甚深及内部,造成崩裂瓦解;3、荧光反应消失:通常缅甸琥珀、多米尼加琥珀在紫外线下,表面会呈现一种浅蓝色的荧光,但老旧的琥珀就没有这样的反应,需要再磨去一层表皮后才能再现荧光反应。造成以上各种破坏的主要原因有:1、强烈的灯光、阳光、辐射线、紫外线会造成不良的物理破坏;2、水份在自然状况下会缓慢蒸发,造成龟裂;3、与磷质相类似的(发荧光的成分)化学物质在自然状况下会缓慢挥发造成没有荧光反应、光泽呆板、色彩变化;4、空气中的氧气会与琥珀产生氧化作用,使琥珀变成棕褐色;5、温度过高时,会使琥珀产生裂痕。琥珀的保养方法周嘉福珠宝(www.zjfcn.com) 海西琥珀第一家琥珀的硬度为2-3(同寿山石的硬度一样),正常的佩戴、把玩不会对琥珀造成损害。保养时需注意如下方面:1、琥珀上沾上灰尘、汗水后,可以放入加了中性清洁济的温水中浸泡,用手搓揉干净后,用柔软的棉布擦拭;2、不戴时可以用有封口或密封的胶袋、玻璃盒、塑胶盒灰保存,以免水份、磷性物质的挥发;3、琥珀害怕高温,不要长时间放置于太阳下、暖炉边,应储存于阴凉的室内、日夜温差不大的地方,如果放置在柜子里,柜内可以放置一杯水以保持湿度;4、避免用酒精、苯剂、松节油、汽油、煤油、香水、指甲油、发胶、杀虫剂等有机溶剂接触,喷洒香水时应先将琥珀首饰取下;5、琥珀硬度低,不要与钻石、或者其它尖锐、硬的首饰放在一起,最好单独存放,以避免同古物摩擦表面出现毛糙、刮伤等;6、需避免摔砸、磕碰。
