一.红珊瑚的质量等级与鉴定
① 极品红珊瑚以红色为最佳,色调纯正均匀为上
② 重量极大,尺寸或块度大为珍贵
③ 质地致密最佳,多孔者次之
④ 雕工精细者佳,粗糙者次之
红珊瑚的几种伪劣仿制品现象
① 假珊瑚以海柳,海竹等仿冒,有明显的疏松的纵纹理结构,颜色均匀,但色泽呆板,易退色,变暗.
② 填充,合成与仿制珊瑚,现象特征;并没有自然纹理结构,色泽统一,易碎易退色,相对密度小于红珊瑚
③ 染色塑料,大理石,红色玻璃,没有纹理.只有红色粒状结构,与酸不反映,常局气态包体,切易掉色,无荧光
④ 骨制品,以牛,驼,象骨制品代替,染色品,表里不一,会掉色,骨制品具有孔状结构,且结构粗糙,珊瑚叩之声音清脆,骨类沉浑,珊瑚性脆,断口平坦而骨制品性韧而不易断,断口为锯齿状.
⑤ 所有纺制品均以有毒有害的化学物品制作,其毒副作用不可避免的会作用于人体,望广大珊瑚爱好者远之,远离之.真正的宝石级红珊瑚分三种
阿卡红(产自日本,台湾比较少)
莫莫(桃红,产自台湾)
沙丁(产自地中海,意大利)
红珊瑚的几个误区
一.真品红珊瑚是没有白芯的
错:阿卡红珊瑚都是有白芯,所以阿卡红珊瑚只会做成蛋面,和球面,用来镶戒指和做吊坠,要不就是镶原枝,一般不会做成珠子
二.有生长纹的珊瑚都是红珊瑚,没有纹的珊瑚都不是红珊瑚
错:海竹染色的红珊瑚也有生长纹,和红珊瑚不同的是,海竹的纹很粗,很疏,很容易看见,是放射纹,这一点会被js利用,说“红珊瑚都是有纹的,你看多明显啊”
而相反 沙丁的红珊瑚纹理是肉眼观察不到的
三.红珊瑚都是红色的
错:红珊瑚是一种品种,红珊瑚在生长过程中,吸收了铁才是红的,如果正好什么都没有吸收,是白色的,白色红珊瑚是非常稀少的,市面上绝少见
四.用酒精搽染色珊瑚的表面会掉色
错:这个不知道要误导多少人,我用酒精泡了染色的红珊瑚一天一夜也没有掉色,而且我用84,也泡了,也不掉色
我把假的砸开看里面,也是红的,可见现在的染色技术有多好
五. 另外,红珊瑚因为细长条枝状,只会做成
1.珠子,
2.蛋面,球面
3.挂件,吊坠,胸花
4.雕刻的摆件,原枝摆件
上次在华夏收藏网上,有人说自己淘到一对红珊瑚手镯...雷倒众生
另外,红珊瑚的挂件都手工雕刻,精雕细琢,说句不好听的,假的红珊瑚,请雕刻师傅工钱都不划算,所以染色的假红珊瑚挂件是比较少的,一般假的都是珠子
六。红珊瑚的价格其实比较透明,越重越贵,沙丁在200-300/克,一般莫莫在250-500/克
阿卡在500-4000之间,东西越大越贵,如果价格比我说的要低很多,那么恭喜你,你不是捡到漏了,是买到假的了
七。假的红珊瑚的种类,
说说我见过的吧
1.大理石染色的珠子,没有纹,色彩均匀,这种只要看珠子穿孔处是不是白色的就知道了,
2. 海竹染色的,海竹也是一种珊瑚,只是浅海的,世界上到处都是,海竹是白色的,一节一节的长得像竹子,一般这种东西有很粗的纹,放射性的纹,另外呢,质量太次的还有黑色的脏东西嵌在里面深海精灵——红珊瑚
红珊瑚来自大洋深处,不耀眼,不张扬,但很迷人。这是宝石中唯一有生命的千年灵物,近年来追捧者也越来越多。 2000年的香港佳士得春季拍卖会上,一件大型的清代珊瑚雕夔凤摆件的成交价超过了 37万元。另一件大型的清代珊瑚雕人物摆件则在 2007年的拍卖会上拍出57.2万元的成绩…… 产自大海深处
普通珊瑚很多,浅海中一片一片的,有的还形成了岛屿,称珊瑚岛。平常生活中,甚至逛逛花鸟鱼虫市场也能看到很多,它质地粗松,泡在水里极易长出绿色的青苔,是在玻璃缸里悠哉游哉金鱼的最好伴侣。因为多,因为粗松,所以并不名贵。 红珊瑚也称宝石级珊瑚,与普通珊瑚不是一个概念。不仅美丽可人,而且产量极低,十分珍稀。浅海里找不到它们的身影,它们生活在200公尺到2000公尺的大洋深处,要20年才长一寸,300年才长一公斤。可能由于大海深处巨大的压力,因此红珊瑚质地紧密,硬度较高,十分滋润,有韧性。质地有点像象牙,可以与象牙一样经得起精雕细琢,雕刻各种精美的艺术品。
红珊瑚不仅稀少,美丽而且采集十分艰难。 200—2000公尺的深度,在现代化的潜艇看来并不算回事,但潜艇绝不参与红珊瑚的采集,采集的难度在现代和古代都很高。现在国家已将红珊瑚虫立为国家一类保护动物,随便采摘是不允许的。红珊瑚是红珊瑚虫的骨骼,现在的商品来源,主要还是遗留旧物。 物以稀为贵
红珊瑚象征沉着、聪慧、平安、吉祥,经常佩戴能定睛明目,养神安宁。随着佩戴者或喜或怒或哀或乐或健康或亚健康或疾病红珊瑚还能有一些颜色上的变化。有灵气,非常招人喜爱。在现代,红珊瑚被视为三月生辰石,又是35周年结婚的最好纪念品。而在古代,红珊瑚从来就是宫廷的宝物,珊瑚盆景、珊瑚摆件不仅在宫廷摆放,皇帝往往用它作为高档礼品来赏赐有功的大臣。此外,红珊瑚还是佛教七宝之一,在佛教界被视为圣物。 红珊瑚有深红、桃红、粉红、粉白等色,颜色越深越贵。红珊瑚越红密度就越高,物件也是越大越好,深海中偶尔还有黑色的珊瑚。黑珊瑚在宝石界被归在红珊瑚里,称作黑色的红珊瑚,黑珊瑚比红珊瑚更少、更珍贵,但并不太为人追逐,原因是过于稀少,也不太漂亮。
当前,由于过度开采,珊瑚的生长速度远远跟不上开采的速度,产量的稀少导致市场上好的红珊瑚价格呈现一路攀升的态势。整棵红珊瑚树前几年还时有所见,现在已可遇不可求。颜色好、雕刻精、有些年份的摆件更是只会在艺术品拍卖会上露面,一些优质红珊瑚戒面尽管颗粒不大,但也价值不菲。 谨防以假乱真
与整个艺术品市场一样,红珊瑚同样受到赝品的困扰。如何区分真假红珊瑚?真的红珊瑚有自然的纹理,非常滋润并有埋藏在红色中的小白点、小黑点等瑕疵。饰品中仿冒红珊瑚的有海柳、海竹等,摆件中有用染色大理岩、粉红色玻璃、粉色塑料等材料冒充的。 最容易以假乱真的珊瑚叫“美容珊瑚”,这种红珊瑚半真半假,有点像翡翠中的B货和C货。是用浅水里质地粗松的白珊瑚采用特殊涂料与珊瑚粉末层层包裹,并将红珊瑚自然瑕疵如小白点、小黑点一一仿制成为最贵重的深红珊瑚、桃红珊瑚,有时可以达到以假乱真的程度,一般消费者实难辨别。颜色浅的染成了深红色,提高了等级,这种染色珊瑚更难辨别。珊瑚英文名为Coral,来自拉丁语Corrallium,同琥珀、珍珠一起被西方人并称为三大有机宝石,在东方佛典中也被列入七宝之中。在古代,红珊瑚又称“瑞宝”,是高贵、幸福与永恒的象征。古罗马人认为珊瑚具有避祸防灾、给人智慧、止血驱热的功能,是极受珍视的宝石品种。
我国是开发和使用珊瑚最早的国家之一。历史考究得知在4000年前新石器时期,我们的祖先已懂得将珊瑚制成简单的小饰品来装扮自己。他们将珊瑚枝打磨、穿孔、连缀,或独自成件,或与彩石相配,装扮其身。史学资料表明,我国各个朝代都有着珊瑚的使用记录。 极具灵气的千年瑰宝
珊瑚是珊瑚虫分泌的钙质骨骼,珊瑚虫是海洋低等无脊椎动物,属于腔肠动物门。它是对生长环境非常挑剔的海洋生物,来自上百米深的海洋,生长水温在8-20℃之间,而且是在低光照、静止而清澈的水域生长,生长速度非常缓慢,大约1米高的红珊瑚需要生长1000年时间,随意取出一束都是婀娜多姿、美丽动人的天然艺术品。 珊瑚的化学成分主要是CaCO3,以微晶方解石集合体形式存在,成分中还有一定数量的有机质。形态多呈树枝状,上面有纵条纹。每个单体珊瑚横断面有同心圆状和放射状条纹。颜色常呈白色,也有少量蓝色和黑色,宝石级珊瑚以红色、粉红色、橙红色最为珍贵。红色是珊瑚在生长过程中吸收海水中1%左右的氧化铁而形成的,黑色是由于含有有机质。珊瑚呈玻璃光泽至蜡状光泽,不透明至半透明,折光率1.48-1.66,硬度3.5-4,密度2.6-2.7g/cm3,黑色珊瑚密度较低,为1.34g/cm3。性脆,遇盐酸强烈起泡,无荧光。
珊瑚的品种有红珊瑚(国外称“牛血”、“天使面”)、黑珊瑚、蓝珊瑚、地中海珊瑚、日本珊瑚、喀麦隆珊瑚、中国海南珊瑚等。珊瑚的质量相差无几,颜色和块度是经济评价与选购的依据。有颜色的比白色的质量高,颜色要求美丽、鲜艳而纯正,块度越大越好。珊瑚的价值还受到各个地方习俗的影响,如阿拉伯人偏爱鲜红色,而欧洲流行粉红色。 稀有而珍贵的吉祥物
在我国古代,红珊瑚就被视为吉祥幸福之物,所以又被称为“瑞宝”。著名珊瑚鉴赏家周末说:“珊瑚,大海的精灵。”印第安人认为:“贵重珊瑚为大地之母。”日本也视红珊瑚为其国粹。 古今中外,红珊瑚都具有崇高的地位。清朝二品官上朝穿戴的帽顶及朝珠系由贵重红珊瑚制成;西藏的喇嘛高僧多持红珊瑚制成的念珠。现在珍贵的红珊瑚数量稀少,得之不易,特别是高达二尺以上的珊瑚树更为罕见。珊瑚的稀有及不可再生性,使它极具收藏价值,天然红珊瑚饰品更是受到越来越多人们的喜爱。
红珊瑚不仅具有收藏价值、观赏价值,还具备极强的保健功能。《唐本草》有红珊瑚“去翳明目,安神镇静,治疗惊痛和吐衄”的记载。在海洋中生存的红珊瑚含有人体所需的具特殊药效的甾醇类、萜类物质,被当作药用生物来研究。佩戴红珊瑚饰品能够调节人体内分泌,促进血液循环,还能除宿血、续断骨、养颜美容,使人吉祥富贵,佩戴和收藏红珊瑚饰品已成为当今的一种时尚。珊瑚饰品在历代扮演着重要角色
唐朝是我国历史上的繁盛期,唐代才子薛逢曾专门赋诗吟咏:“坐客争吟去碧诗,美人醉赠珊瑚钗。”盛赞唐代仕女们头戴珊瑚发钗风情万种的样子,可见唐代珊瑚饰物之盛行。 清朝皇帝龙袍腰间要系朝服带,穿吉服时则要系吉服带。吉服带为明黄色织带,带上悬坠饰品,带面有龙纹金园板,上面可镶嵌各类珠宝。嘉庆皇帝吉服带上的龙纹金圆板内就镶嵌着红珊瑚,该金镶红珊瑚圆带(以黄金版为底,面饰为红珊瑚)雕饰以夔龙纹为缘,中心刻有蝙蝠、流云和八宝图案,寓意富贵、长寿和吉祥。此带饰雕琢精美,颜色艳丽,是不可多得的服装饰品。皇太后、皇后在非常隆重的场合要穿朝服时,必须要戴三串朝珠,其左右两串为珊瑚;而皇贵妃、皇太子妃、贵妃以及妃等,除了中央一串为琥珀与太后的东珠有所区别外,另外两串也是以珊瑚为材质。嫔及贝勒夫人、辅国夫人等,戴在中间的一串朝珠,一定要用珊瑚制成。
皇室中的其他饰物,例如步摇、钮子、戒指、手镯、挑牌、斋戒牌、耳饰、如意以及数珠手串等,或用珊瑚制成,或镶饰珊瑚。其中的珊瑚手镯,是将一段段弧形的珊瑚,精确地榫接起来,再以彩蜡填补,经琢磨、抛光而成。而珊瑚如意则需要用较大枝干的珊瑚原材料来雕琢。我国清宫中,道光十五年十一月奕纪等奉旨清查圆明园库存物品时,珊瑚如意就有十四柄。 另外,珊瑚还常被做成盆景。古代帝王富豪之家,多收藏有珊瑚树作为陈设装饰,并视之为财富。《太平御览》引班固《汉武帝事》云:“武帝起神堂前庭,植玉树,茸珊瑚为枝。”文中记述,武帝以珊瑚玉树盆景供奉在神堂之中。
珊瑚是贵族权力的象征 皇帝在祭祀时必须要佩戴珊瑚朝珠。朝珠以红珊瑚磨制打孔连缀而成,共有108粒圆珠,每隔27颗珠子夹入一颗俗称“佛头”的青金石作为分珠,将108颗朝珠均匀地分为四份,象征春、夏、秋、冬四季。朝珠顶部的那颗佛头上,连缀一个塔形的“佛头塔”,在佛头塔的下端,系着一击剑宝石坠,坠上垂着一块宝石,称为“背云”。佛头塔两侧还有3串绿松石珠串,每串10粒,称为“记念”,传说它们象征一个月中的上中下三旬。小珠串末端有宝石小坠,称为“坠角”。三串“记念”的戴法男女有别,两串“记念”在左为男用珠,在右为女用珠
清朝官吏实行九品官制,官吏们的帽子顶上都有一个圆球状的“顶子”,帽子上不同的顶珠以及顶子的颜色和质料表示官位的品级。例如,最高的官位,用红色的顶子,其中一品官用红色,二品官用粉红色。至于其质料,规定用“红宝石”,根据留存到现代的“红顶子”看,其质料有的是红色尖晶石,有些则是用红珊瑚琢磨而成。此外,三品用蓝宝石,四品用青金石,五品用水晶,六品用砗磲,七品用素金,八品用阴文镂花金顶,九品用阳文镂花顶。这些顶珠不得随意更替,更不得私自改换饰物种类。 在我国,历代帝王视珊瑚为吉祥物,常把它雕刻成各种装饰品来观赏,北京故宫中就有用红珊瑚刻成的各种装饰品,极富观赏价值。古代的波斯人,还把珊瑚看成辟邪的吉祥之物,常给孩子佩戴
收藏红珊瑚大有“钱”途 目前,精品红珊瑚增值十分迅速,一条上好的红珊瑚项链价值上万元,最上乘的“安琪儿之皮”型珊瑚的价格更达数万元。一件大型的清代珊瑚雕人物摆件在2007年的一场拍卖会上创出了57.2万元的高价,成为了近年来艺术品市场上成交价最高的珊瑚雕刻品。产于我国台湾至日本一线沿海和地中海沿岸地带的优质红珊瑚,因为稀少难得而价格昂贵。随着岁月的流逝,其珍贵性更为凸现,升值潜力越来越大。
近年来,珊瑚饰品在收藏市场上不断走红,市场上也出现了一些用其他材质冒充珊瑚饰品的现象,如用海柳、海竹仿制,用粗劣的染色大理岩、粉红色玻璃、粉色塑料冒充,还有的就是用人造材料合成珊瑚等,这无疑应引起收藏及投资者的警惕。对于买家而言,第一要选择到有信誉的商店购买,这样质量才有保证;第二,由于红珊瑚的价格比较高,投资者最好在购买前做足功课,这样才能保证买到物有所值的红珊瑚。 一件经过精心设计、审慎雕刻的珊瑚艺术品,不仅具有相当的艺术价值,也是一件融合了人文、历史与投资价值的精品,尽管投资价值可能在短期内表现得并不明显,但是长久来看,珊瑚无疑是投资收藏的首选。
可以预见的是,精品红珊瑚凭借其稀缺以及不可再生的特性必将成为藏界的一匹黑马,其升值潜力无可限量。珊瑚的保养
一、请避免重击、碰撞、以免宝石脱落损坏;
二、请避免接触化学物品、酸、碱性液体及香水等;
三、请每次使用后用软布擦拭妥善保管;
四、请经常泡清水、抹清油、使再三 永保“光亮生辉”;
五、请经常佩带珊瑚首饰,使之与人灵性相融洽;
六、请备多件珊瑚首饰根据季节调换,用以保“亮丽如新”之功效;
七、无镶嵌的红珊瑚项链、手链、坠链常年贴身佩带是活血保健最佳圣品
