油藏动态分析——
通过大量的油水井第一手资料,分析油藏在开发中的各种变化,并把这些变化有机的联系起来,从而解释现象,发现规律,预测动态变化趋势,明确调整挖潜的方向。
对不符合开发规律和影响最终开发效果的部分进行不断调整,从而不断改善油田开发效果,提高油田最终采收率。
一、概况
井号,井别,单井所处地理位置、构造特征及位置,储层特征,油藏类型,单井控制面积及地质储量动用状况,生产层位和工作制度等。
二、生产历史状况
简要叙述主要开发历程,所采取主要措施实施效果,目前的开发现状(油井包括目前的日产液量、日产油量、含水、动液面、压力等;水井包括日注水平、注采比、油压、套压等)
三、主要动态变化
分析各项生产指标的变化态势和变化原因,找出主要影响因素。
1、采油井主要分析指标:日产液量,日产油量,含水,动液面,地层压力,油井生产能力,分层动用状况,抽油井泵效,油井套压等。
2、注水井主要分析指标:日注能力,油、套压,日注水平,吸水能力,分层吸水量等。
3、采油井、注水井措施及工艺试验效果分析
四、存在问题及潜力分析
1、存在问题
(1)油井
①工作制度;②储层;③地层能量;④机采系统状况
经过楼主的提醒,重新打包压缩了,谢谢。
