严重井漏主要起因是大的天然裂缝、孔洞和洞穴地层。这类井漏的处理很困难,且难以用常规方法处理,往往采用多种堵漏方法综合处理,且需要多次处理。普遍的处理方法有:
1) 先采用注填充材料或预注某些堵剂等方法,充填大裂缝或洞穴以建立滞流屏障,然后注永久性堵剂封堵;
2) 组合使用多种永久性封堵剂封堵,分批多次封堵;
3) 采用多级注水泥方法封堵。
处理严重井漏是目前国内外的难点,使用效果好的堵剂并不多,最常用的主要是液体硅酸钠、珍珠岩水泥、柴油膨润土水泥、快凝水泥、纤维水泥及其它水泥等几种固结型堵剂。这几种堵剂可单独使用,也可组合使用。具体使用时根据漏层深度、漏失段长度等因素进行选择。如快凝水泥,由于其胶凝快,水泥浆用量会受到可泵时间短的限制,因此不宜选用作长段天然裂缝系统或大岩洞地层的主堵剂,一般用作封堵3m以下的短段裂缝或孔洞地层。
在注永久性封堵剂封堵漏层前,需要采用一定的方法建立止流屏障,普遍的做法有:
1) 注高浓度堵漏材料泥浆段塞。对于尺寸不大的天然裂缝或孔洞地层,在注入永久性封堵剂之前,先注入一定量的高浓度堵漏材料泥浆段塞,通常可以起到缓解漏失和为后续注永久性堵漏剂提供滞流屏障的作用。
2) 注快凝水泥。常与常规注水泥塞结合使用,提高堵漏成功率。
3) 用体积填充料填充大岩洞。对于足以使钻头无阻防空的孔洞和大岩洞地层,先用体积填充材料充填洞穴,建立滞流屏障,然后在注水泥浆等永久封堵剂。
4) 使用现场可得到的碎石、碎砖、泥球等材料,充填到大裂缝、大孔洞中,建立一定的骨架,部分减少漏失速度,再使用高浓度堵漏材料充填较小的空隙。
