近日用GeoFrame做合成记录被一个问题难倒,请坛子里的高手专家指点一下,在下先谢过了!
图中可见,DT(AC)曲线范围约0-1420m,但实际该井的测井深度359.8-1918.8m,DT曲线与地震剖面时深对应存在巨大的差距。因为该井有493米的补心海拔,结合地震数据判断,应该是软件没个地方的海拔参考设置有误。
该地震资料和井资料出自Discovery软件自带的一个实例,在实例中井信息如下:
从google地图上查到该位置:
显然是内陆地区,海拔高度与所给的KB应该是匹配的。在Discovery中,工区设置Datum Reference为490m时:
其合成记录界面如下:
测井曲线的深度起始位置显示正确,若将Datum Reference设置为0,SynView中井曲线就和前面GeoFrame的Synthetics中一样了,从零开始。
综合以上,问题出在GeoFrame的设置问题。GeoFrame建立工区的Setting中,默认的Reference Datum设置为默认Mean Sea Level:
井KB值为493m,加载Well header时选择的Elevation Ref. Code为KB,并且定义加载数据列号时Elevation_Reference设置的是KB数据列: 请问高手这些设置有问题么,还是其他什么地方存在问题?恭请高手不吝赐教,在下感激不尽!
