如果使用弯马达进行定向的话,由于要保证工具面稳定的情况下向前钻进才能完成“定向”的目的,所以要保证方向和井斜两个参数,所以要停掉转盘或者顶驱,这样的话,钻头的转速降低了,机械钻速下降是正常的;另外,由于钻柱停止转动,钻柱在静止状态下的磨阻增加的比较多,所以传递到钻头的实际钻压比钻台上指重表显示的要小,所以机械钻速也会下降;那么在稳斜段主要是井斜保持稳定就可以了,所以采用复合钻进的时间比较长,马达转速不会降低,脱压也很少发生,所以比定向段的机械钻速要快。
如果采用旋转导向进行定向的话,就不存在定向段机械钻速低的情况。
