●李传亮
关于启动压力梯度有很多认识上的误区,写出来供大家讨论。
1、启动压力梯度就像推动桌子上面的物体时需要克服的静摩擦力
辨析:固体之间的移动属于破坏,有一个破裂压力,所谓的静摩擦力其实就是破裂压力。但流体没有静摩擦,只有内摩擦,流体静止状态下不能抗剪切,若存在启动压力梯度,就表明静止的流体能够抗剪切,这就违背了流体的定义了。
2、由于受固体表面的吸附,流体存在一个吸附层,吸附层不能流动
辨析:固体表面与流体之间肯定存在相互作用,但边界层中的流体并非不能流动,而是流动滞缓。若边界层流体不能流动,整个流体力学的理论体系就会彻底崩溃。Plantl定义边界层时没说其中的流体不能流动。
3、启动压力梯度是毛管压力产生的附加阻力作用
辨析:单相流体的流动根本不存在毛管压力。启动压力梯度的测量也都是采用单相流动实验。
4、现在已经有人测量油水两相的启动压力梯度了
辨析:测量两相流体的启动压力梯度没有意义,因为渗流微分方程都是一相一相分开写的,两相流体的启动压力梯度加不到渗流微分方程上去。而且,两相流动时就有毛管压力了,就违背了启动压力梯度的原始定义了。
5、实验测量到了启动压力梯度的存在
辨析:实验测量到了启动压力梯度的存在,不能算启动压力梯度得到了检验,实践检验才是最终的检验。想想油气生成后是如何从泥岩中运移出来的,再想想油气是如何运移进入圈闭并聚集成藏的,很容易得出启动压力梯度不存在的结论。在极低流速的情况下,实验精度不够把微弱的流量当作了0,实际上流体在缓慢流动。实验测量结果属于实验假象。
6、压力系数大于1的地层不存在启动压力梯度,小于1的地层才存在
辨析:根据Darcy定律,流动只与压力梯度有关,与压力高低无关。压力系数大于1的地层,若没有压差,也不会有流动。压力系数小于1的地层,若存在压差,就会有流动。室内实验有些人测量到了启动压力梯度,有些人没有测量到,而实验压力都相同。由此可见,启动压力梯度是否存在与压力系数毫无关系。
7、启动压力梯度是否存在并不重要,能解决工程应用问题就行
辨析:不存在的东西,不可能有工程应用,也根本不可能解决工程应用问题。有人应用启动压力梯度确定极限注采井距,说注采井距超过了极限注采井距,注采井之间就会有不流动区,也就不能驱油。这就很奇怪了,大井距时注到地下的水都流到哪里去了?超前注水开发时没有采油井,注采井距无限大,注入水是如何提高地层压力的?
