1)沉沙卡钻;钻井液携岩屑能力差,稍一停泵岩屑就会下沉,严重时造成岩屑堵死环空、埋住钻头与部分钻具,形成卡钻。
沉沙卡钻表现:接单根或起钻卸开立柱后,钻井液倒返甚至喷势很大;重新开泵循环,泵压很高或憋泵;上提遇卡、下放遇阻且钻具的上提或下放越来越困难,转动阻力很大甚至不能转动。
2)井塌卡钻:钻井液的失水量打,侵泡地层时间长;钻井液密度小,或起钻未及时灌钻井液以及抽汲作用使井壁产生坍塌而造成卡钻。
一般在严重井塌前,先有大块泥饼和小块地层脱落,换钻头后下钻不能到底;有时在钻井液中携带出大块为切削的上部岩石;在钻井中突然发生憋钻、上提遇阻、泵压上升、憋泵甚至钻具不能转动等现象。
3)压差卡钻(泥饼粘附卡钻):钻井中由于井眼不可能完全垂直,当井下钻具静止不动是,在井下压差作用下,钻柱的一些部分会贴在井壁上,与井壁泥饼粘合在一起,精致时间越长则钻具与泥饼的接触面积越大,由此而产生的卡钻称为压差卡钻。
产生压差卡钻的原因:钻井液性能不好,密度过高造成井内压差太大;失水量大,泥饼厚,粘滞系数大。
4)键槽卡钻:多发生在硬地层中,井斜和方位变化大,形成了狗腿(急弯)的地方。钻进时,钻柱紧靠狗腿段旋转,起下钻时钻柱在狗腿井段上下拉刮,在井壁上磨出一条细槽,造成卡钻。
5)缩径卡钻:膨胀性地层和渗透性、孔隙度良好的地层,钻井液性能不好,失水量大,在井壁易形成胶状疏松的泥饼,易在泥饼上沉积粘土颗粒、岩屑及加重剂,致使井径缩小。
缩径卡钻的表现:遇阻的位置固定,循环时泵压增大,上提困难,下放容易,起出的钻杆接头的上部经常有松软泥饼。
6)落物卡钻:卡瓦压、吊钳牙或其他小工具调入井内,卡在井壁与钻具或套管与钻具之间形成卡钻。
7)此外,现场还有泥包卡钻、砂桥卡钻等等。
