随着国家经济建设的快速发展,对各类油品及碳氢化合的需求不断增加,在生产、经营、储存、运输和使用过程中发生的泄漏事故也不断增多。 1、我国石化行业每年因油品及碳氢化合物泄漏引发的爆炸事故频繁,而且后果严重如黄岛油库、沈阳大龙洋油库、西安液化气爆炸、北京东方化工总厂等事故给国家和人民的生命财产带来巨大的损失。 2、2013年6月2日14时30分许,中石油大连石化公司事故造成2名工人重伤,经全力抢救无效死亡,另外造成2名工人失踪。事故造成直接经济损失58万元...... 泄漏事故发生的特点: ◆突发性强,毒物泄漏量大 泄漏事故一般瞬间突然发生,常在意想不到的时间、地点,这种突然性与危化产品及其生产过程的特殊性有关。 ◆危害范围广、伤害途径多 事故发生后,毒物会以多种形式向空气、水源、地表和物体扩散而造成大面积的污染。伤害途径多,有毒物质形成云团向四周尤其是下风方向扩散,造成大范围的污染,伤害效应增强。 ◆侦检不易,救援难度大 危险品种类多,要准确侦检是何种物质引发难度大,同时,泄漏和爆炸可能形成“高温、高压、缺氧、有毒”的小环境给救援带来很大的难度,对个人防护装备和器材的要求较高。 ◆污染环境、洗消困难 事故发生后有毒有害的物质可污染空气和物体表面,甚至有毒液体可渗透到地表造成深度污染,一旦形成污染,要想彻底对污染区域进行洗消非常困难。2005年11月13日,吉化双苯车间发生爆炸事故,不仅引发社会动荡,还导致松花江严重污染,一直影响到俄罗斯境内。 ◆社会涉及面广、政治影响大 为控制和消除重特大危险品事故所所造成的严重危害,救援行动势必将围绕切断(控制)事故源、警戒、疏散等环节展开。这些行动势必造成局部地区或居民的生活失衡,甚至社会秩序的混乱,甚至在国际上产生负面影响。
百索福是近年来被广泛应用的美国专利技术,是一种水基、无闪点、非易燃、无酶、无微生物、非洗涤剂、非磷酸盐、无毒、无腐蚀、对植被无危害、对动物无害、对水和水层无危害的特殊表面活性剂。主要作用于安全控制油、燃料泄漏和其它碳氢化合物所造成的污染。
作用原理:
产品极具亲脂性、亲水性,是水基表面活性剂,混合比例为2%-6%,不与油有任何反应,只是物理性的把油包裹起来,象胶囊那样把油锁在里面。能够“抓住”碳氢化合物分子,将它们保留在溶液中形成乳胶,将它们脱离坚硬表面(例如,金属、混凝土、沥青),以可用水去除的形式释放。这种乳胶不易挥发且容易生物降解。成为修复油和去除燃料污染时的一种有效途径。
应用领域:
1、紧急泄漏处理应用于燃料溢出时,产品可用于消除火灾和爆炸危险。以稀释溶液的形式喷到溢出物上,它能够压缩和封装接触到的碳氢化合物分子,这样就能够熄灭A
级和B
级的(碳氢化合物)火焰。由于碳氢化合物分子被密封,爆炸下限就会立即下降,可变为0
。还能够方便道路清洁,除去能形成驾驶危害的油渍。 纽约消防管理局防护装置 (纽约)
2、蒸汽抑制&气味控制产品应用在工地上可减少所存在的蒸汽排放,对工人造成的危害或者在邻近区域产生令人生厌的气味。将其喷在现场或储存污染材料的聚集区,能够通过封装碳氢化合物分子而大大降低蒸汽压力。将气味或潜在的具有危害性的蒸汽降低或降至0
,形成一种屏障可以保存土壤中的蒸汽,使施工人员在安全的状态下继续进行清洁工作。百索福产品可以在潮湿多风的条件下应用,无需专用设备。特别是排污管道对硫化氢的预防。悉尼 沥青池 (新斯科舍): 2010 - 2012
3、土壤整治 产品可用于现场或非现场整治项目。百索福粉水起到的作用是把碳氢化合物从土壤里分离出来,并将其锁在里面防止挥发。然后这些含碳氢化合物的乳液分离成比原来油的分子小很多倍的胶囊,增大了适合细菌附着的表面积,加速生物降解的进程。上述两种情况中,产品松动和溶解了碳氢化合物,污染物的提取量达99%。残余污染物的生物修复也会通过加强碳氢化合物的生物利用度而加快。一般情况下,使用了百索福粉水的生物降解速度是3~6
个星期。一个位于奥克拉荷马州15年的污泥坑需要修整。使用6%粉水溶液进行处理旋翻土壤。第二次和第三次使用需要间隔两周。
4、罐体清洁 产品能够用于溶解罐底和其它类型的碳氢化合物污泥。采用压力喷洒的方法应用溶液,然后进行搅拌,使污泥中剩余的碳氢化合物能够快速转换,同时能够抵抗危险的挥发性有机物蒸汽,减少硫化氢的释放。产品还可用作表面清洁剂,因此可以以一种对环境无害的方式去除容器壁和相关设备的污垢。粉水液也可以被喷涂/
混合到污泥中减少蒸汽级含量,将污泥转换成一种可用泵抽取的水溶液。 5、设备除污 可用于清洁炼油厂设备、钻探设备、溢出清理现场等。使用恰当稀释的百索福溶液,采用标准压力清洗设备,可去除所接触到的大多数油和焦油,对于更严重的污染,可能需要热水喷雾系统。 6、其它应用产品还能于其它一系列应用中,如:油脂分离器清洁、除去油井中的石蜡、污水管道系统、减少油或燃料的意外泄露、船上的污染控制等。●百索福技术最大的特点在于:当清除泄露或污渍之后,清理不会有脏乱的影响。这是因为此产品能够持续清洁进入到地下、排水沟或下水道的排出液。事实上,产品的排出液可以帮助去除过去泄露或清理项目中的石油废液沉淀。这对于将此产品纳入维护体系中的企业来说,将是一笔很大的成本节省。 应 用 案 例
含有轻油的储油罐上的管道破裂,2500万升轻油泄露到紧急防护区
美国东海岸炼油厂
2012
‐12
‐23
美国3个州的居民抱怨有毒气味,密集的网络新闻集中在该炼油厂,代理州长现场接受采访,面临的主要问题是:广泛传播的有毒气味、有风有雨的状况、着火危险、浸油土壤、污染的储油罐。
最初的应急措施是泡沫,由于风雨而覆盖失败。
炼油厂紧急订购百索福粉水,用于三方面的紧急处理:
1) 气体抑制
2) 土壤冲洗
3) 油罐清理
◆与泡沫相比,粉水不仅成本低,而且具有更多优势。
◆“非危险”:不含任何危险成分:
总结: 百索福是无毒、可完全生物降解的。它不是油基或柑橘基产品,里面不含有酶或微生物。可以清除石油分子中的毒素,使毒素无法再杀灭细菌。这样就使得天然存在的细菌在正常情况下消耗石油废液。有助于恢复分解物的自然循环,再将这种健康的介质循环到自然中,支持新的生命。 此产品结合了极好的清洗性能、环保性能、成本性能和安全性能,可用于钻探、重型基建、采矿、林业、高速路&
公路部门、陆地和水面紧急泄漏处理、军队、警察、消防、政府和国家机构、清洁维护。是21
世纪企业环境治理产品的重要部分。
