  • 5755阅读
  • 28回复
[科学探索]注水井的启动压力问题 [复制链接]
在线cllipe
8549
59570
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-10-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2019-04-21) —
●李传亮
油田上工作的人,都知道注水井有一个启动压力,这个启动压力并非是真正意义上的启动压力,而是地层破裂压力的代名词,大家叫习惯了也就这么叫了,但它与热炒的启动压力梯度完全不是一回事儿。
开始注水时,由于地层渗透率低或井底污染严重,注水流量太小无法满足生产需求,咋办呢?只好继续升高井底流压。当井底流压超过地层岩石的破裂压力时,地层会被压裂从而产生裂缝,注水流量立即增大了许多。注水指示曲线上的拐点压力其实就是地层的破裂压力,但习惯上称作启动压力。
但是,即使在地层破裂前,地层也是有流量的,只是较小而已,因此,渗流力学上所谓的启动应力梯度其实并不存在。
注水井一般不单独压裂,而是靠注水过程自动压裂。采油井投产前需要单独压裂,因为油气生产不能自动压裂地层。
离线yu20102324
335
166
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
注水时,地层开始吸水时的压力,即为启动压力。它是客观存在的,跟破裂压力两回事。
什么叫开始吸水?吸少量的水难道不叫吸水?
与雁
离线雪花
2068
112
18
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习学习~~支持李老师
离线yqb1008
259
157
51
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
启动压力与破裂压力应该是两个不同的概念
愿闻其详
离线恩泽油露
4587
42
74
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
注水井靠注水过程自动压裂?除非迅速增大排量,否则应该压裂不了。李老师不是认为不存在启动压力吗?那就是认为也不存在破裂压力咯?
破裂压力就是岩石产生裂缝的压力,是一定存在的,但启动压力并不存在,因为岩石破裂之前,流体也是在流动的。
离线肉呆呆
622
1101
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,注水井的话一般都要破裂地层吗,数模时注水井应有一个限定的最高压力,我最初理解的是不超过破裂压力,那么注水井的压力上限不是从破裂地层的角度出发的吗?
中高渗透地层不需要破裂地层,就可以满足注水量要求。低渗透地层注不进去,必须破裂才行。中高渗透要求注水压力不要超过破裂压力的80%,低渗透地层要求注水压力不要超过破裂压力的120%。
岁月不留痕,青春不言败
离线水动铃兰
17
237
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,在注水的时候,油田上的井口注入压力一般都是以不超过破裂压力来注水的,井口最大注入压力是通过地层破裂压力折算到井口的,一般是以85%的破裂压力折算的,而你说的当井底流压超过地层岩石的破裂压力时,地层会被压裂从而产生裂缝,注水流量立即增大了许多。请问这个怎么解释呢?因为油田注水一般都不允许超过破裂压力。
离线水动铃兰
17
237
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢李老师细致的回答!但我还是存在一个疑问:为什么油田不管是中高渗透地层还是低渗或特地渗透层,大家在做方案设计的时候算注水井的最大注入压力都是按照不超过地层破裂压力来折算的,是否在低渗层可以按照你所说的不超过破裂压力的120%来折算?比如用100%来折算或110%来折算,这样是不是会好些?因为现场目前低渗区块都出现注水没多久注入压力上升特别快,后出现注不进的现象,现场增压(增压一般也是以不超过井口最大注入压力来增的,井口最大注入压力按85%来折算的)或进行增注措施均不能改善注不进的现象。但是另一方面担心也会出现,因为怕一旦超过地层破裂压力来注水,裂缝形成,会不会形成很快的水窜现象?
低渗透地层不压裂出油太少,不压裂注水量也太小,所以,必须压裂。所谓的界限,都是人定的,完全可以超越,不压裂当然最好,所以中高渗透有个80%的限制,到低渗透,这个限制就打破了,120%也没有实际意义,以生产为重。压裂后,水窜是不可避免的了,所以要优化井网方向,尽量减小水窜。水窜与不出油相比,当然选择前者,两害相权取其轻么。
离线lining651
440
308
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
聆听大神和现场前辈的交流总是能得到许多宝贵的知识!!!热切盼望理论与实践的结合
犹记得那年我们都还很年幼,而如今琴声悠悠我的等候你没听过~~
离线秋风习习
1604
658
68
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
感觉这里面存在一个最大的误解是注水井上的启动压力不是正常注水时得到的,是逐渐提高注水压力测吸水指数时得到的。所以不存在注水压力高于破裂压力的问题。只是瞬时的破裂。本人以为理解为天然裂缝开启压力更好!
第一次注水时,应该是压裂地层;再次注水时,就是裂缝开启压力了。低渗透地层,哪有那么大的天然裂缝呀?都是连通性极差的微裂缝。
三人行,必有我师!
