泥浆直线振动筛工作原理:
当安装在
泥浆直线振动筛 上的两台型号一样的防爆振动电机反向转动时,在由激振力引起的振动的过程中,达到反向同步转动,此时偏心质量块产生的惯性力在两电机轴所在的平面内的分量相互抵消。垂直此平面的分力则可以合成为一个在筛体对称面内的周期性变化的激振力,在此力作用下,筛体将沿与水平线成一定角度的方向作直线振动,物料从给料端进入筛面后,受到筛面传给的冲量,不停地作抛掷运动,在落回筛面的过程中,小于筛孔的颗粒就透过筛孔掉入下层,从而实现筛分分级。
泥浆直线振动筛的安装:
泥浆直线振动筛主要使用座式安装,根据需要也可以采用吊式安装,泥浆振动筛由带有筛网的筛体、两台振动电机、支承弹簧及底座等主要部分组成,两台振动电机对称地安装于筛体的两侧,电机轴相互平行与垂直线成一定的倾角。
泥浆直线振动筛减振弹簧在出厂前已进行钢度测试,应选择钢度相同(或相近)的弹簧配置在同一台泥浆振动筛的不同支撑部位。安装时把橡胶弹簧置于下支撑座上,使支撑座上的凸台进入弹簧的内孔,然后吊装主体,一定要使减振弹簧的上下内孔均与支撑板的凸台对中,将筛箱垂直下落,置于减振弹簧上,此时各支撑点橡胶弹簧的高度应一致,误差不得大于2mm。筛机各部分的联接必须牢固可靠,所有螺栓不得有任何松动,各零件部位不得有任何异常声响,主体上参振部分与周围固定物之间的最小间隙为30-50mm。
转自:
http://www.kosungukong.com/news/company/238.html
