ECLIPSE中饱和度函数的使用
在ECLIPSE的Scal部分,有许多关键字定义饱和度函数。这些关键字对初学者来说比较容易混淆。为此,笔者结合技术说明手册,关键字说明文件及其他一些参考文献,对各种关键字的含义及基本用法进行了整理。本文所述部分观点可能因为笔者的水平有限存在纰漏,欢迎各位朋友提出宝贵的意见,以便及时更正。
在ECLIPSE 中,饱和度函数关键字分为两组:
第一组:SWOF, SGOF, SLGOF.
第二组:SWFN, SGFN, SGWFN, SOF3, SOF2, SOF32D
两组关键字相互独立,均能描述地层流体的相对渗透率性质。在输入数据时,我们根据实验数据的不同选用相应的一组关键字。除了个别情况,两组关键字不能混用。下面分组说明关键字的使用方法和注意事项。
一、第一组关键字使用说明
(1)SWOF
该关键字使用在含有油、水两相的模拟中。如果在模拟过程中,地层仅有油水两相发生流动,使用SWOF即可完成模拟。其数据格式示例如下:
SWOF
--Sw Krw Krow Pcwo
--含水饱和度 水相相对渗透率 油相相对渗透率 油水两相毛管力
.2200 .0000 1.0000 7.0000
.3000 .0700 0.4000 4.0000
.4000 .1500 0.1250 3.0000
.5000 .2000 0.0649 2.5000
.6000 .3300 0.0048 2.0000
.8000 .6500 0.0 1.0000
.9000 .8300 0.0 0 /
(2)SGOF
该关键字使用在含有油、气两相的模拟中。如果在模拟过程中,地层仅有油气两相发生流动,那么使用SGOF即可完成模拟。
其数据格式示例如下:
SGOF
--Sg Krg Krog Pcog
.0000 .0000 1.00 .0000
.0400 .0000 0.60 .2000
.1000 .0220 0.33 .5000
.2000 .1000 0.10 1.0000
.6000 .5000 0.00 3.0000
.7000 .8125 0.00 3.5000
.7800 1.0000 0.00 3.9000 /
(3)SLGOF
该关键字使用方法和SGOF类似,也是使用在含有油、气两相的模拟中。只是在该关键字里,油相相对渗透率和气相相对渗透率不再是含气饱和度的函数,而是液相饱和度的函数。
其数据格式示例如下:
--Sl Krg Krog Pcog
.2200 1.0000 0.00 3.9000
.3000 .8125 0.00 3.5000
.4000 .5000 0.00 3.0000
.8000 .1000 0.10 1.0000
.9000 .0220 0.33 .5000
.9600 .0000 0.60 .2000 /
(4)关键字组合及三相相对渗透率计算
上述3个关键字均是用于模拟两相流动规律,如果要模拟三相流动,需要将各个关键字配合使用。如果在模拟过程中,油、气、水三相均参与流动计算,那么要同时使用SWOF,SGOF或者同时使用SWOF,SLGOF。关键字组合见下表。
另外,由于SWOF,SGOF(SLGOF)都只提供了两相流动时的相对渗透率,在求解三相流动时的相对渗透率时,ECLIPSE默认的方法将网格中的各相考虑成完全分离的,并根据网格中三相的饱和度关系进行加权。加权公式见式1,网格内油气水关系见图1。虽然这种情况几乎不存在,但是用这种方法建立的模型相对稳定,在数值模拟中作为一种近似处理方法被广泛使用。
图1. ECLIPSE默认三相相渗计算方式示意图
(1) 此外,在ECLIPSE中也可以使用修正的STONE1和STONE2方法来处理三相相对渗透率。根据“STONE概率模型与油气水三相相对渗透率”(林玉保等),STONE模型I和模型II适用于高渗、水湿油藏,对于低渗油藏并不适用。具体使用说明参见ECLIPSE技术手册。
二、第二组关键字使用说明
(1)SWFN
该关键字表示水相饱和度函数,记录的是当岩心被水相饱和,用油相作为驱替相时得到的水相相对渗透率;如果地层中仅存在油水两相,那么它表示油、水两相共存时水相相对渗透率;如果还存在气相,那么它表示原生气存在条件下的油水相对渗透率关系。
其数据示例格式如下:
SWFN
-Sw Krw Pcow
.2200 .0000 7.0000
.3000 .0700 4.0000
.4000 .1500 3.0000
.6000 .3300 2.0000
.8000 .6500 1.0000
1.0000 1.0000 .0000 /
(2)SGFN
该关键字表示气相饱和度函数,记录的是当岩心被气相饱和时,用油相驱替的气相相对渗透率;如果地层中仅存油气两相,那么它表示油、气共存时气相相对渗透率;如果还存在水相,它表示原生水饱和度下的油气相对渗透率关系。
数据格式示例如下:
SGFN
--Sg Krg Pcog
.0000 .0000 .0000
.0400 .0000 .2000
.1000 .0220 .5000
.2000 .1000 1.0000
.6000 .5000 3.0000
.7000 .8125 3.5000
.7800 1.0000 3.9000
(3)SWGFN
该关键字用在只包含气水两相的模拟中,可以同时指定水相和气相的饱和度函数关系。
数据格式示例如下:
SGWFN
--Sg Krg Krw Pcwg
.0000 .0000 1.0000 .0000
.0400 .0000 0.9000 .2000
.1000 .0220 0.8000 .5000
.2000 .1000 0.5000 1.0000
.6000 .5000 0.1125 3.0000
.7000 .8125 0.0000 3.5000
.7800 1.0000 0.0000 3.9000 /
(4)SOF2
该关键字表示两相存在时,油相相对渗透率。
数据格式示例如下:
SOF2
--So Kro
0 0
.2 0
.38 0
.4 .004
.48 .02
.5 .036
.58 .1
.6 .146
.68 .33
.7 .42 /
(5)SOF3
该关键字相当于把SWFN和SGFN做到一个表里面,只是实验过程发生变化,被驱替相变成了油相。它表示原生气饱和度下的油、水相对渗透率关系和原生水饱和度下的油气相对渗透率关系;
数据格式示例如下:
SOF3
--So Krow Krog
.0000 .0000 .0000
.5800 .0800 .1000
.6000 .1250 .2800
.6800 .2800 .3300
.7000 .4000 .4500
.7400 .8000 .6000
.7800 1.0000 1.0000 /
(6)SOF32D
这个关键字是两组关键字中最特殊的一个。它直接用一张二维表表示不同含气,含水饱和度下油相的相对渗透率。使用该关键不需要再使用三相相对渗透率相关参数进行校正,所以关键字STONE系列均将失效。另外,SOF32D是唯一一个能和第一组关键字混用的关键字,它可以与SWOF,SGOF或者SLGOF结合使用,并且油相相对渗透率以SOF32D中的数值为准。该关键字不能和端点标定、毛管力滞后和混相选项一起使用。 其数据格式示例如下:
(7)关键字组合及三相相对渗透率计算
三相相对渗透率计算与上文所述一致。
三、两组关键字对比
1、第一组关键字中,Kro、Krw和Krg用同一张数据表输入。该组关键字不能和MISCIBLE选项一起使用。
2、第二组关键字中Kro用不同的表输入。
