ROffice-油藏工程数据管理与分析软件是一套以油藏工程为基础的,广泛适合于科研和生产技术人员快速进行油藏动态数据管理与生产动态分析,技术界限确定以及油田开发效果评价等,可以辅助开发调整方案制定的油藏专业软件。 ROffice能帮助现场油藏工程师以单井或井组为研究对象方便快捷地进行生产数据及测试数据的查找、汇总和分析(水驱、递减),也可以油田全区为研究对象进行油田生产的状况分析、开发效果评价、技术政策界限的确定和开发效果预测。同时,为注水井水流优势方向、油田剩余油分布及水平井产能预测,提供相应模块进行专题研究。
ROffice提供了丰富的图形显示、图形编辑功能,可以绘制单井生产曲线、井组动态曲线、全区开采曲线、井轨迹曲线、单井示功图、产液吸水剖面、油田开采现状图、构造井位图、等值线图等。
