  • 1808阅读
  • 6回复
[术语辨析]几个特殊的单位:f,%和PV [复制链接]
在线cllipe
8549
59570
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-08-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2020-09-29) —
●李传亮
这三个都是无因次量的单位符号,实际上无因次量是没有单位的或者说单位为1,但是为了深入理解其物理意义和明确其书写格式,通常给它们一个类似的单位。
f,小数,适用于归一化量,如孔隙度和含水率,最大值为1,最小值为0,写成0.1或10%皆可。
%,百分数,适用于归一化量,也适用于非归一化量,如产量增长率等,最大值可以大于100,书写数值时不能带上%。
PV,孔隙体积倍数,即注入量或采出量除以孔隙体积所得的值,表示注入或采出的多少,注入量或采出量也可以直接用体积表示,但无法在不同油藏之间进行对比,因此,人们发明了PV数,PV可以大于1,也可以小于1。
公式Y=aφ+b,可以采用下面两种注释方式,“φ—孔隙度,f”或“φ—孔隙度,%”,但这两种注释是完全不同的,前者计算时需代入0.2,而后者计算时必须代入20。
离线淡香茗茶
2044
1844
21
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了。
有问题,找阿果。
己欲立而立人,己欲达而达人。
离线1001010334
51
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,请教哈你在岩石力学中应力的正负是怎样规定的?
压为正,拉为负,这是岩土力学的约定俗成,而固体力学中正好相反。
684
472
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 1001010334 的帖子
1001010334:李老师,请教哈你在岩石力学中应力的正负是怎样规定的? (2014-08-21 11:17)
之所以与固体力学相反是因为  岩层中大多数都是受压的  所以规定压为正
离线zjqzqr
1521
3837
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
f,小数,适用于归一化量,如孔隙度和含水率,最大值为1,最小值为0,写成0.1或10%皆可。-------------------可以写成10%?
注释成f,可以写成10%;若注释成%,就只能写成10。
离线lintaoren
924
105
13
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
受教了
离线617837531
304
1784
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
受教!!
