不同的地质构造条件应选用不同的标准化方法, SinoLog提供了直方图法、平面等直线法和趋势面法多种方法,满足不同地质构造条件的曲线标准化。
使用趋势面法时,阶次的确定很关键,过高或低都会影响标准化的效果,SinoLog可快速生成各种不同阶次组合的曲线趋势面图。
趋势面符合一定的地质规律性,而一个地质体往往受多重因素的控制,如:层的埋藏深度、地层厚度、沉积相背景、地层水矿化度、碳酸盐含量等等。SinoLog数据管理器中地层、小层及各种分析化验数据、不同数据列计算组合出的数据等等任一项都可以一键生成等值线图,另外地层 对比图中的各项参数,例如地层顶海拔、小层厚度等也可以生成各种等值图。
通过生成多种不同阶次的曲线趋势面图,将其与各种控制因素的等值图的形态进行对比,在对比时SinoLog双屏互动可以把二者同时显示出来,还可以直接把趋势面图叠加在等值图上,以此选择出最匹配的阶次图。 在进行曲线校正时,SinoLog还可以手动调整参数,校正后的结果可以重新生成趋势面图进行验证,反复调整达到最佳效果。各种等值图以及中间参数都可以保留在工区中,随时调用、查看,校正后的数据支持更新到到测井图和基础数据。 用SinoLog进行曲线标准化的操作流程如下:
感兴趣的朋友欢迎加入卡奔SinoLog Pro用户QQ交流群:230585523,提供软件试用安装包,操作视频等丰富的资料,记得加群的时候附带单位-姓名,实名认证群。
