一、目前在市场上主要存在四种耐磨加工工艺的钻具稳定器第一种:
碳化钨块(纽扣型)在常温下镶嵌于耐磨带表面
优点:价格便宜,加工成本低
缺点:耐磨性能一般,碳化钨块有可能脱落造成井下事故
第二种:
采用钎焊合金条的方式,工作带表面镶嵌合金条,存在合金条整块脱落的问题
第三种:
采用进口安科焊条手工铺焊,碳化钨含量30%左右,结合面达不到100%冶金结合。
优点:比以上两种产品的耐磨性能都要好,并且避免了由于合金块脱落而导致的井下事故。
缺点:加工成本较高。
二、新型SF型耐磨带1、加工后的原始表面
2、打磨后的工作表面
3、核心
技术4、产品特点
➢ 产品使用的技术与现在通用的技术是完全不一样的,新技术属于国内外首创,没有竞争对手。
➢ 采用新技术保证耐磨带与本体之间是100%冶金结合,两种材质的结合强度远优于嵌入碳化钨合金条的方式。从而可以避免使用目前市场上其他产品有可能产生的井下损伤或井下事故。
➢ 在磨损的过程中,只会产生颗粒磨损,不会产生大的块状脱落,避免了以往产品碳化钨合金钢条脱落而产生的对钻头使用寿命的影响。
➢ 可以生产出低于5mm厚度的耐磨带并保证高耐磨性能,可以大幅度降低处理井下事故的成本。
➢ 在遇到大段泥岩情况下,造浆性极强易缩径,采用了多边形碳化钨颗粒,在保证耐磨性能基础上,还可以对井壁有切削功效,能够实现对井壁有极好的修整作用。
➢ 易于维修,可多次使用专利技术修复,从而大大降低了
钻井生产成本。
➢ 耐磨带碳化钨颗粒含量可以达到70%以上(体积比,不是重量比),保证良好的耐磨性能:
➢ 比采用进口焊条手工铺焊的耐磨性能提高30%。
三、与现有工艺产品的对比情况四、产品使用数据测试数据及其测试报告均是由大庆钻井队编制。1.1New Roman "> 测试数据一30516
队试验螺旋稳定器使用情况1.1.1 井基础数据井号:古龙北358-
斜316
设计井深:2193m
完钻井深:2196m
开钻日期:2012.5.22 1:00
完钻日期:2012.5.28 19:00
1.1.2 螺扶使用情况该试验螺扶下入时间为5
月23
日4:00
,起出时间为5
月29
日10:00
,使用时间150h
,使用进尺1693.00m
,磨损度为0.05%
。经以上数据判断,该螺扶仍可继续使用。1.2 测试数据二30514
队螺旋稳定器实验数据1.2.1 基础数据区块:第九采油厂古23-1
区块井号:温58-
斜44
温58-
斜42
温58-
斜40
设计井深:2042 2044 2095
完钻井深:2042 2044 2095
1.2.2 下入井段 温58-
斜44
井定向结束后井深405
米下入此螺旋稳定器下入井段405-2042
米。 温58-
斜42
井定向结束后井深386
米下入此螺旋稳定器下入井段386-2044
米。 温58-
斜40
井定向结束后井深317
米下入此螺旋稳定器下入井段317-2095
米。1.2.3 使用情况 此螺旋稳定器规格为直径∮214mm
(由于打磨设备原因初次丈量为∮215.6mm
),长度1590mm
,棱长57mm
; 温58-
斜44
井3
月21
日螺旋稳定器下井,3
月26
日起出,进尺1637
米,使用时间109
小时,下入外径215.6mm
,起出外径215.4mm
,磨损度为0.09
﹪,根据现场丈量外径、公母扣磨损度所得数据,该螺旋稳定器可以继续使用。 温58-
斜42
井3
月31
日螺旋稳定器下井,4
月6
日起出,进尺1658
米,使用时间134
小时,下入外径215.4mm
,起出外径215.0mm
,磨损度为0.18
﹪,根据现场丈量外径、公母扣磨损度所得数据,该螺旋稳定器可以继续使用。温58-
斜40
井4
月9
日螺旋稳定器下井,4
月13
日起出,进尺1778
米,使用时间89
小时,下入外径215.0mm
,起出外径214.6mm
,磨损度为0.18
﹪,根据现场丈量外径、公母扣磨损度所得数据,该螺旋稳定器可以继续使用。1.2.4 施工进度分析 该区块嫩江组大段泥岩,造浆性极强易缩径,极易造成井下复杂,通过使用该螺旋稳定器,对井壁有极好的修整作用,再辅以性能优良的钻井液,使该区块井施工中井下安全得以保障。再者该螺旋稳定器前期使用过程中外径较大,井斜稳定性好,对施工定向井的井眼轨迹控制工作有很大好处。
