  • 5254阅读
  • 40回复
[科学探索]地下没有束缚水 [复制链接]
在线cllipe
8546
59570
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-11-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2014-11-07) —
●李传亮
若岩石孔隙中只有单相流体存在,则可以自由流动,不存在束缚水的概念。若油水两相存在,宏观实验测出了束缚水和残余油饱和度。在束缚水饱和度时,水相不能流动,即为束缚水;在残余油饱和度时,油相不能流动,即为残余油。实际上都在流动,只是流量太小无法实测就认为不能流动了。
束缚水,字面上理解就是被岩石表面束缚住的水,最容易让人联想为不可动的水。实际上,这是误解。在桌面上洒一层水,能被桌面束缚住而不被驱走吗?
压汞曲线常被矿场用来确定束缚水饱和度,可是压汞曲线上的含水饱和度是不断减小的,并没有一个不变的含水饱和度数值,说明水相都能流动,否则,含水饱和度也不会减小。
西方国家一般把油藏中的水称作connate water,意指共存水,并没有束缚的意思。
若用油驱替饱和水的岩心,含水饱和度就会减小,把油相压力升高到一定程度,含水饱和度就减小到一定程度,这个与驱替压力水平相对应的含水,就叫做irreducible water,即“不可再减小的含水饱和度”。不同油柱高度在毛管压力曲线上对应一个“不可再减小的含水饱和度”,增大油柱高度,这个饱和度就会继续减小。可见,并不是绝对的“不可再减小”。
无论是connate water,还是irreducible water,都没有束缚水的意思,但是中文却将其翻译成了“束缚水”,这个名词向很多人暗示了“不可动”的意思。看了这个帖子,你还认为束缚水不可动吗?
1条评分财富+20
长江黄河 财富 +20 感谢你积极提供原创性技术交流!!!!!!!!!!!! 2014-11-09
离线chensenswpu
1116
292
15
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,请教一下,超稠油(油藏条件下没有流动性的那种)中注一些水进去,增大含税饱和度,之后再注汽是不是更容易一些。
肯定会,估计你注不进去,^_^
我爱石油
离线jnssss
3717
7363
16
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
connate water这个词在外文中见过,就是没对应起国内相应的词,感情是束缚水。
原意是共存水,但国内一般不说这个概念
离线ysjleilei
1186
1002
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现在还有封存水一说
封存水好像是积存在一个溶洞底部的水,肯定不是束缚水了
离线ccl815
6468
62
101
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
老师说的是数学上的概念,就是含水饱和度一直在变小,直至无穷小。但是,在现实中,总有一个饱和度值,水不再流动,也就是说,驱替压力只能大到一个可实现的值,再大了,只是理论数值,是不是,可以认为该条件下的含水饱和度就是束缚水饱和度呢?最好给个具体数值,比如实验室的条件限制,取得数值。请老师指教。
我也是这个意思,所谓的束缚水饱和度,就是某个压力对应的含水饱和度,增大压力,这个饱和度还会减小,并没有束缚的意思。
离线ccl815
6468
62
101
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 ccl815 的帖子
ccl815:老师说的是数学上的概念,就是含水饱和度一直在变小,直至无穷小。但是,在现实中,总有一个饱和度值,水不再流动,也就是说,驱替压力只能大到一个可实现的值,再大了,只是理论数值,是不是,可以认为该条件下的含水饱和度就是束缚水饱和度呢?最好给个具体数值,比如实验室的条 .. (2014-11-08 00:58)
领会了,谢谢指教,李老师真是辛苦,这个点了,还在批复!
离线yuemingliang
145
607
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我自己理解的束缚水也不是不能流动的意思,而是在地层本身的压力条件下无法自由流动,如果借助外界压力,束缚水也可动。
离线山羊
4020
2139
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线twinfx
5355
17015
13
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
原来如此
喜欢沉思
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢李老师指教。
