首先,通过两年的观察,发现新生的公司,其业务建设方面有两个方向,第一是
非常规资源的开采,例如煤层气、
页岩气,这部分目前来看举步维艰。第二是LNG,这部分有点冰火两重天的感觉,致力于非常规气开采的运输部分,很多集中在山西、内蒙和新疆,由于资源开采速度不行,导致长期饿着。而沿海的开工还不错,目前只是有点过剩还不是很严重。最近查了下资料,国内LNG工厂和接收站已经很多了,又看了EIA的一篇报告,发现这东西还很有前景。非常规资源的开采已经有3个专门板块讨论了,但是LNG的似乎讨论的不多,可能和本论坛以上游为主的特点有关,但是遍观各个论坛也没有说哪家对LNG有比较多的注重。
搜索LNG在本论坛里面有12页的内容,分布主要在两个板块,储运炼化和
石油新闻。似乎还是没有比较多的联系。
于是将LNG作为本版块内容的建设之一。并做了一个简单的研究:
LNG用起来比油要便宜:从EIA的2014-2040年能源展望报告摘录的:
上图中间的差值就是国际上布伦特原油和Henry Hub的天然气等热值价格比较。咋说也是节约了很多钱。国内开出租车的司机也给我说,四川和山西出租车烧压缩天然气减少一半的燃料成本,改造车一次投入7000人民币,半年收回投资,只是北京这边的司机反映掺假的有点多,导致火花塞容易坏,净化好点应该就可以了。
LNG比煤炭用起来成本贵,大约320克煤能发一度电,而一方气大约发3.5度电,加上余热锅炉变4.5度,这样一度电光是燃料成本就7毛了,煤电只能卖到4毛,其成本高不言而喻。而且煤炭燃机连超超临界的基本上都国产了,天然气透平发电机连10000KW的小机组都还没实现国产,都是从GE合资引进的,大的全部是进口,成本是国产的好几倍,国产的成发集团生产的燃气透平发电机也就7000多KW的样子,热效率还挺低!煤炭价格低了天然气发电就麻烦,但是比煤炭的环保成本要低,因为不用昂贵的脱硫脱硝,高压除尘装置,外国环保要求高的还要除二噁英,国内以后环保成本会逐渐增加。因此燃气发电上面也就是冬季和夏季调峰,以及在小范围用电的地方,比如工业园区和大学城搞冷热电三联供可以用用,取代大型燃煤发电还早了。
LNG还有些工业用途,比如卡博陶粒之所以NB,他们使用天然气而不是煤气来烧制是其中的重要原因,为此每吨成本要高几百块钱,但是产品价格卖得高!其他得天然气化工则举步维艰,中化在涪陵的天然气化肥厂就亏损严重!
LNG行业存在的基础在于全球的天然气资源分布不均衡。俄罗斯,伊朗和卡塔尔占据全球储量一半多,但是他们根本用不完。于是就产生了贸易需求。
国内产量根本跟不上要求,而且由于垄断造成的投资效率低国产气缺口大,进口势在必行。
LNG优势就是海运,陆地用汽车运输成本是管输成本的3倍,用火车的也有,澳大利亚就这么干,但是国内火车运力不足,而且在四川我们做过调研,要是卖给LNG工厂的话,气价是3.4元,太高,还不如进口的呢!所以我不怎么看好小型化的LNG设备。所以沿海开展了很多大LNG进口的项目,配合新疆和东北的管输进口,以满足多元化天然气来源的需求。
与中国有关的LNG贸易量在过去从2005年以来是每年30%的速度增加,根据目前有300多个LNG站和工厂的规模,而且运行负荷只有一半左右的情况来看,未来还会大幅度增加。前一阵开会遇到一个天然气交易所(ICE)的中国区负责人,他们目前很看好亚太市场,比北美赚的钱多多了。
左面这个图是北美的LNG进口趋势,可以看出北美进口LNG在近年就要停止,只有加拿大会持续到2030年,而右边的图是美国出口的LNG,会持续增长到2025年左右并维持在那个水平上。
国内LNG利用方面还存在很多
技术关卡,比如300多个站里面,冷能利用的只有1个站,那么多冷能都白白浪费了去!核心装备的制造也不是几年就能解决的,因为这需要军工技术来帮忙。除了技术关卡以外,目前LNG价格太高也是个问题,需要几年时间来解决,看EIA的报告在LNG在北美的价格会回升。当然这个过程会催生巨大的垮太平洋天然气贸易。并协助降低东亚地区的天然气价格。商业就是通过找到成规模的需求和生产,然后让他们签订协议,以发挥工业化规模生产的降低成本的效果,这样双方都满足!
目前从事这个工作的主要还是些传统油气公司,新的公司也有弄的,短时间内成不了气候,比如华电在广东江门拿了个路条,但是建设还远着呢。
