  • 2450阅读
  • 20回复
[术语辨析]密度与浓度 [复制链接]
离线cllipe
8550
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2024-03-30) —
●李传亮
密度定义为单位体积中物质的质量或数量,单位是g/cm3或mol/cm3
浓度定义为单位体积溶剂或溶液中溶质的质量或数量,单位为g/cm3或mol/cm3。浓度也可以定义为溶质占溶液的质量或数量百分数,单位为%。溶质为被分散物质,溶剂为溶质分散其中的物质。
密度是针对所有物质而言的,浓度是针对多组分物质而言的,单组分物质不存在浓度的概念,只存在密度的概念。
扩散是浓度差作用的结果,流动是密度差即压力差作用的结果。煤层气和页岩气只有甲烷一种组分,当我说煤层气和页岩气不存在浓度概念、也不存在扩散时,遭到一些人的反对。有人举例说,假如A孔隙中甲烷的浓度为2mol/cm3,B孔隙中甲烷的浓度为1mol/cm3,两孔隙连通后必然会产生扩散。
这里有两个错误认识,一是把甲烷的密度误认为是浓度了,二是把密度差引起的流动误认为是扩散了。
1条评分财富+5
wks9998 财富 +5 科学研究的起点就是:基本现象和基本概念。再到特征参数提取,然后到基本公式和基本原理的建立。最后是应用 2017-12-22
离线yanshiquan
1337
350
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,重力流中经常用到这两个概念,看帖后更清楚了
离线呆头呆脑
3101
10390
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
对,干任何事情首先要把概念搞清楚,不然就可能南辕北辙了。
离线十里情怀
1580
466
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师您好,刚查了一下资料,页岩气的主要成分为甲烷,但也含有少量的液态烃、CO2,部分气藏中还可能含有N2。所以它我觉得它应该具有浓度的概念。
那些都很微量,混合均匀后浓度完全相同,没有浓度差,就不存在扩散。
离线十里情怀
1580
466
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
密度一样的气样,相互接触后仍然会产生扩散作用。温度越高扩散现象越明显。
离线十里情怀
1580
466
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如澡堂管线发生煤气泄漏,煤气中的有害气体,会由于扩散作用向各个房间渗透,如果时间够长,各个房间中有害气体浓度会趋于一致。
这时候有浓度差
离线mauchine
745
23
18
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下啊
离线十里情怀
1580
466
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 十里情怀 的帖子
十里情怀:李老师您好,刚查了一下资料,页岩气的主要成分为甲烷,但也含有少量的液态烃、CO2,部分气藏中还可能含有N2。所以它我觉得它应该具有浓度的概念。
 (2014-12-29 13:14)
在扩散过程中,迁移的分子不是单一方向的,只是密度大的区域向密度小的区城迁移的分子数,多于密度小的区域向密度大的区域迁移的分子数。
从密度大的区域向密度小的区域传质不是扩散,而是对流或流动。从浓度大的区域向浓度小的区域传质,才是扩散。
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
密度与浓度,读了李老师的帖子,理解就更深刻了。
离线绿帘方解
2540
5527
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
恩  这两个概念暂时还没有发生混淆
