  • 902阅读
  • 8回复
[大城小事]“一碗牛肉面”引发的管理 [复制链接]
离线tkj
3697
1932
251
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-01-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
“一碗牛肉面”引发的管理
我跟朋友在路边一个不起眼的小店里吃面,由于客人不多,我们就顺便和小老板聊了会儿。谈及如今的生意,老板感慨颇多,他曾经辉煌过,那是兰州拉面最红的时候,他在闹市口开了家拉面馆,日进斗金!后来却没做了。朋友纳闷地问他为什么。
  “现在的人心眼贼呢!”老板说,“我当时雇了个会做拉面的师傅,但在工资上总也谈不拢。”
  “开始的时候为了调动他的积极性我们是按销售量分成的,一碗面给他5毛的提成,经过一段时间,他发现客人越多他的收入也越多,这样一来他就在每碗里放超量的牛肉来吸引回头客,一碗面才四块,本来就靠薄利多销,他每碗多放几片牛肉我还赚哪门子钱啊!”
  “后来看看这样不行,钱全被他赚去了!我就换了种分配方式,给他每月发固定工资,工资给高点也无所谓,这样他不至于多加牛肉了吧?因为客多客少和他的收入没关系。”
  “你猜怎么着?”老板有点激动了,“他在每碗里都少放许多牛肉,把客人都赶走了!”“这是为什么?”现在开始轮到我们激动了。“牛肉的分量少,顾客就不满意,回头客就少,生意肯定就清淡,他(大师傅)才不管你赚不赚钱呢,他拿固定的工钱巴不得你天天没客人才清闲呢!”
  ——一个很好的项目因为管理不善而黯然退出市场,尽管被管理者只有一个。
  当我们把这个案例和其他的朋友讨论的时候,他们先是拍案叫绝,继而沉思,时而悲愤,时而慷慨陈辞。
  下面是我和一个博士、一个研究生、一个MBA对这个问题的讨论:
  1、首先我们考虑将小老板所用的两种方案进行折中,即:底薪加提成的方法,提成根据每碗的利润分配。这样既可以防止他少放牛肉,又能防止他疯狂地多放牛肉。
  2、后来又想到这一条是有条件的。问题是每碗的利润界定后怎么个分配法?一碗面能挣多少是瞒不过大师傅的,如果不能让双方的利益在某个点达到平衡,一切又会恢复原样。而要达到所说的那种平衡涉及到一个复杂的相关函数问题,说不定还要用到博弈论。
  3、把面馆承包给大师傅,老板拿了提成后回家养花弄鸟去。当然,提出这个方案后大家都有过短暂的脸红,再否定!
  4、然后我们谈到了企业文化、正义、道德、人性,并一致认为:管理学博大精深,成为一个优秀的管理者非得经过百般磨练方能修得正果,再先进的管理理论也有不适用的时候。
  一个小小牛肉面的故事,却反映出了一个小企业管理中的种种问题。高校论文网 http://www.gaoxiaolunwen.com/管理处经过长时间的讨论,基本达成以下共识:
  首先就是一个关于大师傅激励的问题。可以设计一个激励机制,就是在定额约束下的销量或利润累积奖励。
  根据每碗面的顾客可接受效用制订一个材料定额,大师傅的工资还是按照销售量提成,但是前提是月度的材料消耗不得偏离定额太多,例如允许波动幅度为20%,否则只有基本工资。
  或者说每碗面规定需要添加的牛肉克数,一批牛肉的总量是固定的,拉面的卖出量是可以计算的,多少碗面放多少斤牛肉限定了,哪个加牛肉的要敢给我多加或者少加,工资就对不起了。
  其次,对这个小老板的拉面店来说,其实就是师傅以技术入股的方式和老板利润分配,大家都双赢。两个人合伙做,费用两个人摊,进行规范化管理。
  在工作程序上:制订一定的标准,包括面条的量、水的量、肉的量等明确规定,制造方法、工艺也请大师傅标准化;在定额消耗上,也与上述的激励密切相联;薪水报酬上:参考社会上的平均工资和本店的盈利水平,结合师傅的劳动量、劳动结果(营业额的增加降低、顾客的反馈等)进行综合评定。
  此外,将复杂的事情简单化:老板娘放牛肉不就得了?关键的资源一定要掌握在关键的人手里!老板掌握了店面的所有权,才可能有大师傅为他打工;老板娘掌握了牛肉的分发权,才有可能防止材料的浪费和滥用。不过,老板还应该再掌握大师傅这一核心的人力资源,怎么掌握还是一个难题。
  另外,任何工作除了要有监督、控制,其余的事情都可以通过沟通来解决。我们认为本例中没有一种好的办法能一劳永逸地解决分配问题,在这种作坊式的小企业里,老板与员工每天有大量时间接触,关系是否和谐非常重要。惟有靠小老板良好的个人魅力并善待下属,才会让大师傅内心产生归属感及满足感,积极工作努力为老板创造利润,到那时候牛肉的多少就不成麻烦了。
  通过以上的分析,我们得出的结论是:
  1、底薪加提成,提高积极性;
  2、不能把全线流程的权利都下放给大师傅,比如加牛肉;
  3、建立有效的制度,包括奖赏和惩罚,制度根据顾客的满意程度和利润来建立;
  4、大师傅的工资提成不能只和销量挂钩,应该和老板的利润挂钩,比如一碗面中老板利润的30%是大师傅的利润;
  5、有效的沟通、激励,平时多给大师傅精神上的奖励,让大师傅认为自己也是面馆的主人。
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线有效波
939
2377
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
                 人心啊,人心
平平安安才是福!
离线绿帘方解
2540
5527
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
核心资源要掌握在自己人手里  很精辟
离线liuguilong
844
2564
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
很经典,很受启发
离线shenxiaole1
45
82
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
管理搞不好,产量完不成,效益上不去
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
很经典,很受启发。
离线wodeaiai
6385
29452
12
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
管中窥豹,可见一斑。
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
核心资源要掌握在自己人手里——一语道破真谛。
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看了这个,感慨良多。
