  • 1142阅读
  • 8回复
landmark中survey是指什么? [复制链接]
离线zhxj0315
280
121
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-01-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
landmark中survey是指什么?我们在使用landmark的时候首先建立一个大的区域性Project,然后再建立survey(有的人称为工区网格),一个project下可以建很多的survey,我们也会建解释工区,也可以建多个?那么survey和解释工区的是什么关系呢?
离线200408103
499
1119
17
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        在LM里面Project可以理解为库,就是这个里面可以放大量的信息,大的分为两类,地震和井的所有数据(测井曲线、解释结果、测试等),这样就把你的研究区的大范围定了,这个可以自动扩充的。
       下面解释一下survey,survey就是测网,之所以要建立这个东西,是因为地震采集的时候炮道摆放是事先设计的,检波器的摆放是按照束线来的,也就是说这些线之间是有一定距离的,也就是我们通常所说的面元,经过处理后,得到了我们所谓的三维数据体,这个三维数据体理论上讲不是严格意义的三维(任何相邻两条线之间都是有一定距离),是由一条条线组成的,建立测网的目的,一是建立这些线和我们实际坐标之间的联系,二是通过建立survey,我们使用过程中讲一个面元其实转换为了一个点了,也就是比如我们说的20X20m的面元在建立survey后就是一个点(可以简单这样理解,具体关于面元概念,建议看地震勘探原理方面的书籍),这样拿到手的数据体就可认为是三维的了。
       最后再来说说解释工区,其实就是建立一个感兴趣的区域。建立project和survey,加入井的信息后,就可以工作,之所以建立解释工区,是为了工作方便,设想一下,一个地方要经过几次勘探,部署过多次三维,而且每次三维大小、形状各不相同,而在某段时间只是对一个地方作为重点,就可以把这个地方通过survey来建立解释工区。
       以上仅代表个人观点,不妥之处,希望大家批评指正。
1条评分财富+20
allex02 财富 +20 热心助人,感谢您的帮助 2015-01-28
离线zhxj0315
280
121
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 200408103 的帖子
200408103:        在LM里面Project可以理解为库,就是这个里面可以放大量的信息,大的分为两类,地震和井的所有数据(测井曲线、解释结果、测试等),这样就把你的研究区的大范围定了,这个可以自动扩充的。
       .. (2015-01-23 14:56)
十分感谢,明白了很多!
离线fuxd
1470
279
21
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 200408103 的帖子
解释的很透彻
拒绝学习就是放弃自己!
离线sudk68
1806
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
地震工区。。
离线idiotheque
829
573
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
R5k没地震工区了
i'll be your mirror
离线fengbinwu
70
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
十分感谢,明白了很多!
离线山羊
4020
2144
只看该作者 7楼 发表于: 2020-01-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
明白了好多了
离线lili466711
355
85
只看该作者 8楼 发表于: 2020-02-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
是工区吧!
