  • 1176阅读
  • 8回复
[咨询求助]相渗实验测试得到的水相相渗端点与围压有关系吗? [复制链接]
离线chenhan1231
61
174
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-03-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
各位大侠,
        在实验室进行相渗实验时,围压是如何选取的,实验室选取围压时是否参考油田实际的上覆地层压力,若参考,是否有关系式。另外,根据本人所做项目的有一组实验:两块岩心12,两块岩心的深度均为2500m左右,岩心1的孔隙度为31%、渗透率 900mD、实验温度87摄氏度,围压22MPa,岩心2的孔隙度为26.3%、渗透率800mD、实验温度20摄氏度,围压11MPa,结果显示岩心1的残余油下水相渗透率为0.08,而岩心2的残余油下的水相渗透率为0.17,请大侠帮分析下,是否是围压造成的这种结果,如果是围压的影响,那何种围压更能代表地层真实的情况?
离线飞行器
928
978
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
岩心在地下已经发生了压实变形且不可逆,加小于地下压力的围压时不会影响孔隙结构。我测试围压对气测渗透率的影响,按照行业标准在1.4—2.8MPa取了5个点进行测试,发现渗透率是随机变化的,最总结论是:加低于地下压力的围压时,渗透率的变化主要是仪器本身(岩心橡胶筒)造成的误差。个人觉得只要确保岩心筒被夹实就可以了。
离线clcfl
3671
26
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习啦
离线chenhan1231
61
174
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 飞行器 的帖子
飞行器:岩心在地下已经发生了压实变形且不可逆,加小于地下压力的围压时不会影响孔隙结构。我测试围压对气测渗透率的影响,按照行业标准在1.4—2.8MPa取了5个点进行测试,发现渗透率是随机变化的,最总结论是:加低于地下压力的围压时,渗透率的变化主要是仪器本身(岩心橡胶筒)造成的误 .. (2015-03-29 17:12)
谢谢您的分享。不知是否做过相渗实验,围压加到什么程度时会产生应力敏感造成孔隙变小,进而影响到相渗曲线呢?比如我帖子中提到的2500m深度处的岩心(地层压力为22.MPa),围压加到22MPa时有否可能造成了孔隙结构被破坏呢?
离线飞行器
928
978
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 chenhan1231 的帖子
chenhan1231:谢谢您的分享。不知是否做过相渗实验,围压加到什么程度时会产生应力敏感造成孔隙变小,进而影响到相渗曲线呢?比如我帖子中提到的2500m深度处的岩心(地层压力为22.MPa),围压加到22MPa时有否可能造成了孔隙结构被破坏呢?
 (2015-03-30 09:03)
个人认为你的岩心孔喉结构基本不会再被围压破坏了,不如多注意下驱替压差的影响。以前我看见过一个岩心行业标准,里面有围压的参考范围,你可以找下。
2条评分认可度+10财富+15
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-04-01
tkj 财富 +15 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-04-01
离线chenhan1231
61
174
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 飞行器 的帖子
飞行器:个人认为你的岩心孔喉结构基本不会再被围压破坏了,不如多注意下驱替压差的影响。以前我看见过一个岩心行业标准,里面有围压的参考范围,你可以找下。 (2015-03-30 19:36)
了解了,感谢您的分享。
122
174
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
似乎你的温度的影响比围压的影响还要大!!
离线ranranliu
42
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
油水粘度比是影响油水相渗曲线的主要因素,若要对比围压对相渗曲线的影响,首先必须保证两次实验的油水粘度比相同
离线lunnar
471
2053
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
围压的增大要和注入压力相匹配,多次逐级增大,始终保证围压高于注入压力1~2MPa,不能一次性加,否则岩心可能碎裂。通常情况下压实效应不是很明显。
