●李传亮
一些
油藏,尤其是低渗透油藏,累计注采比超过了1,甚至高达3,但地层压力并没有明显升高,问注入水跑到哪里去了?答案:肯定散失到别的地层中去了。散失的方式很多,注水压开的微
裂缝,管外窜,地层窜等。若是大规模的管外窜,很容易被发现。大部分的散失水量不是通过管外窜,而是通过盖层散失掉了。
注采井之间有一个连续的压力分布剖面,一般都是采油井周围的地层压力低于原始地层压力,而注水井周围的地层压力又高于原始地层压力,在这样一个压力分布下,水源源不断地注到地层里面去。
流体流动靠的是压差,只要有压差就会有流动。注水井周围的压力高于盖层(底板)的压力,水肯定会通过盖层流到别的地层中去。油为非湿相,不会通过盖层散失,因为需要很高的门槛压力(毛管压力)。水为润湿相,水流入盖层不需要门槛,可以自由流动,流动速度随盖层的渗透率而变化。虽然盖层的渗透率通常很低,水的流速通常也很小,但盖层的面积大,水的流量就会很大,尤其是注水很长时间之后,累计的散失量就相当可观了。
