  • 4697阅读
  • 44回复
[问题讨论]真空中的温度是多少? [复制链接]
离线cllipe
8550
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-06-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2024-02-19) —
●李传亮
温度是分子平均平动动能的度量,压力是分子密度和分子平均平动动能的度量。温度和压力是紧密联系在一起的,没有压力,也就没有温度。因此,真空中的压力为0,温度也为0。
当然,人们无法实现绝对的真空,只能实现低压真空,里面有温度,也有压力。
若把一个密闭容器(非绝热)抽成低压真空,压力很低了,温度也会很低吗?外面的温度不会平衡里面的温度吗?
离线georgehqg
373
465
34
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
理论上是这样的,真空中温度可以为零。但是实际中测温的仪器表面或多或少的会附着些物质吧?
求给力~
离线山羊
4020
2144
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以吧
离线wodeaiai
6385
29336
12
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没理解。。
离线麦克龙
801
1146
54
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
同意李老师的观点,真空中谈温度是没有意义的——没有可观测的受体。
温度是经典物理学里面的概念,是人所观测到的(物质的)一种表象。
真空中可能存在电磁场、引力场,可强可弱。没有受体,就无法观测。
真空中可能存在“温度场”,可强可弱。没有受体,也无法观测。
阿弥陀佛,要爆炸了。
光子有能量,老佛爷你说光子会有温度吗?如果没有,宇宙的3K背景辐射又是什么呢?
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
真空中温度应该为零,外面的温度不会平衡里面的温度,因为真空没有气体传导。
离线yulin0007
1145
6825
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
温度传递需要介质么?太阳到地球之间难道没有真空地带?
太阳给地球传递的是能量吧
离线麦克龙
801
1146
54
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
昨晚就是这样,被李老师引入冥想状态。
由温度、物质、光波/子、引力子、质量、时间、空间、黑洞边缘、存在、观测、意识、我是谁一路想下去,差点爆炸。
有个感慨,科学的终极难道就是唯心论?
有个预感,以太的概念可能要很快复活——不在而又无所不在,跟上帝一样。
这些问题,可能佛陀想通了,但说不出来,说出来也无人能懂。天人与我就没有共同语言了,佛陀可做天人师,佛陀即使想告诉我,我也不敢听。
为了不爆炸,急颂《心经》多遍方止。
如果万一我爆炸了,那么我还存在吗?我不能说我存在,也不能说我不存在,我无所不在而又不在。
无他无我,无始无终,无大无小,无生无灭,无无无有,无受想行识。
我感到很郁闷,似乎也不郁闷,无意识的或者有意识的,创造了一个东西,不妨先叫做“宇宙”。先设计一把尺子,作为宇宙的度量,然后决定宇宙的起源与结束(空间与时间),决定这个宇宙的限度与维度,创造可观测的和不可观测的各种存在,正反两种能量与物质,以及我的宇宙的运行法则(无限简化后,可称作物理定律)。我的宇宙按照我设计的法则运行,某一个阶段,我突发奇想,开始创造生命,使其不断进化,赋予其思考的能力,代替我完成自身的管理,向他们启示一种宗教,让他们称颂我的名号——
我岂不是成了上帝?别人会爆炸吗?别人设计的宇宙与我的有何不同?我创造的宇宙会不会有人爆炸?我自己是不是也处于别人创造出的宇宙之中?我的上帝是谁?上帝的上帝是谁?
阿弥陀佛,又快要爆炸了,乃诵心经……
算了,别想了,^_^
1条评分财富+20
cllipe 财富 +20 深入思考 2015-06-23
在线dashing
2625
822
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
“若把一个密闭容器(非绝热)抽成低压真空,压力很低了,温度也会很低吗?外面的温度不会平衡里面的温度吗?”
外面的温度一定会平衡的,因为里面还有气体啊。
压力越低,温度是否会越低?
在线dashing
2625
822
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 dashing 的帖子
dashing:“若把一个密闭容器(非绝热)抽成低压真空,压力很低了,温度也会很低吗?外面的温度不会平衡里面的温度吗?”
外面的温度一定会平衡的,因为里面还有气体啊。 (2015-06-23 10:37)
过程中应该如此,但由于不能完全真空,最终会平衡的。即使完全真空,温度是与物质相联系的,没有了物质,温度也无从谈起了。
外面的温度很高,抽真空降低里面的压力,你说温度会实现平衡,就是说里面的温度不会降低了?
