设备描述:该设备依据API14A的要求,对于井下安全阀进行验证试验和功能试验,涵盖了气体、液体流量试验、泄露试验及温度控制试验。
设备组成:气体系统、水压系统、泥浆系统、油压系统、电脑控制系统、温控系统、安全阀架。
参考标准:
API spec 14A 井下安全阀设备规范
技术参数:
控制方式:手动控制/自动控制
■气压系统
工作介质: 氮气/空气/甲烷
最高工作压力:20,000psi
压力测量精度:0.5%F.S
压力控制精度:1.5%F.S
■水压系统
工作介质: 水
最高工作压力:30,000psi
压力测量精度:0.5%F.S
压力控制精度:1.5%F.S
■泥浆系统
工作介质:清水/泥浆
工作压力:3000psi
■油压系统
工作介质: 液压油
工作压力:8500psi
压力测量精度:0.5%F.S
压力控制精度:1.5%F.S
■温控系统
温度:38°、82°
功能特点:
1、 该系统严格参照API14A《井下安全阀设计规范》标准设计生产,可以完全满足井下安全阀生产、检测企业对于井下安全阀各项技术指标的实验测试要求。
2、 设备通过中央集中控制模式,控制室可设定试验参数,对整个试验流程、参数进行跟踪记录。
www.maximator.cn
