拜读了
likeyourname 所写的"地震解释心得"很受启发,写此文,供大家参考、讨论、批评、指正!
地震解释在工作单位是新人们来了以后要干的,其实想想这是错误的,新入职的工友就是在学校学了些理论知识,对于相应的工区缺乏了解,故而解释的过程一是枯燥,再者不了解宏观
地质结构,往往走弯路。故建议新人多思考,多看工区报告。
先大体说一下解释的事项:
1、要了解某个地区的构造演化,印支、燕山、喜山期分别遭受过什么应力的作用,应力的性质、方向要了解,此处为刻画边界断层,大断层有帮助。
2、解释的层系属于何种沉积相,三角洲、扇三角洲还是河流相,解释的过程会遇见各种不同的地质反射体,了解了有利于回答各种疑问。
3、相应的层序旋回,是湖进还是湖退,不同的岩性组合具有不同的反射特征,了解了有利于对剥蚀、超覆、地层接触关系等现象做出解释。
4、具体到解释,千万别上来就做细致的小尺度解释,解释过的人都知道,这样很容易费力不讨好,解释工作量大,修改的工作量更大,所以我宁愿重新解释,也不愿意修改。
5、解释分为断层、层位解释。先断层、后层位。正如人没有骨骼就是一坨肉一个道理。断层如层位般,要命名,赋予不同颜色。
6、还有什么呢,我想起来再补充吧~~~
上面说了一些假大空,没有具体到点上,只是对解释前要了解的东西做了说明。
解释步骤:
1、典型井连井剖面解释 典型井是指区域性有代表性的井。连井剖面至少要两条对角线,可多可少,但以总体能控制住解释工区为原则;
2、大尺度、大间隔解释 如果目标解释尺度为8*8网格,则初始解释网格应在32*32以上,工区大小而定;
3、逐渐缩小网格间隔。 (上述三步须精细解释,务求没有跳点,或者偶有跳点);
4、目标间隔解释,也就是加密解释;
5、对解释断层的组合是个
技术活,断层的不同组合关系,代表发育的前后,万不可大意。
6、层位的检查应用不同的颜色(尽量多)代表深度,横纵同色则说明解释结果较为理想。
7、最终得解释结果。
最终的话,地震解释没有什么高大上的理论,也写不成什么好的文章,但做好确是各方面地质知识综合运用的结果。上述不一定完全正确,望各位不吝赐教,共同切磋,共同进步。
