影响密度的因素:
1、密度随钻井液中固相含量的增加而增大,随固相含量的减少而减少。
2、钻井液中液相体积减少或液相密度加大,都能使密度升高。
3、油气侵入钻井液后,密度会很快下降。
提高钻井液密度的方法:
一般可在钻井液体系中加入密度较大的惰性物质,如重晶石、碳酸钙等,也可加入可溶性盐,另外根据情况可选用除气、除泡等工艺手段。
降低密度的方法:
1、机械法:把有害物质通过机械设备清除;例如使用振动筛、除砂器等;
2、稀释法:加入一定量的清水稀释钻井液,使其密度下降;
3、使用发泡剂或充气来增大体积而降低密度。
4、使用化学絮凝剂来降低密度。
钻井液密度的设计,以地质设计提出的分层地层压力为依据,油气层以压稳、水层以压死为钻井前提。必须始终保持在使井壁稳定的狭小范围内,密度必须低得足以控制地层压力,支撑井眼;高得足以防止地层裂缝。同时随着井眼斜度的增大,钻井液密度范围更加变窄。
