截至10月20日,陆梁油田作业区2015年已累计试获工业油流10井10层。其中,新钻评价井5口,获工业油流4井4层,实施老井恢复试油8井次,获工业油流6井6层。同时,该作业区还取得了6项重要成果,新落实石油地质储量近2000万吨,创近年滚动勘探最好成绩。
陆梁油田作业区副经理兼总地质师石国新说:“近年来,陆梁地区的勘探评价工作难度越来越大,而我们今年能逆势而上,喜获6项滚动勘探成果,归根结底在于四个字:坚持、精细!”
低产区展现高产曙光
玛东地区勘探评价的突破始于1997年,由玛东2井首次在玛东地区深层的二叠系乌尔禾组试获油流,但由于产量较低,难以有效开发而陷于停滞。
自2008年开始,陆梁油田作业区全面启动了辖区滚动勘探工作。通过对区域油藏地质特征的认识和老井细致普查,技术人员将目光再次聚焦到了玛东地区,认为该区域具有形成较大规模储量的地质条件。虽然该区域在当时产量低、效益差,但只要能找准低产原因,探索出提高产能的办法,就有可能把玛东地区建成陆梁油田重要的战略接替区。为此,该作业区制定了玛东勘探评价开发的长期研究计划,力争在“十三五”期间实现有效开发。
根据总体规划,陆梁油田作业区于2009年正式启动了玛东地区的滚动勘探基础研究。由于老资料品质差,该作业区于2011年完成了新三维地震的采集处理。最终,在2013和2014年分别打了评价井玛211、玛213井,并在乌尔禾组均获油流,落实了玛东2井区乌尔禾组的地质特征和成藏条件,更进一步证实了玛东地区深层发育较大规模的石油储量。但与此同时产能仍然较低,使得该区的勘探评价进程依然受阻。
“认准的方向就要坚定不移的走下去,一切难题总归有办法去解决。”陆梁油田作业区的技术人员对此深信不疑。
针对该区目的层埋藏深、储层物性差导致产能低的难点,2015年上半年,在油田公司“勘探评价一体化”思路指导和刘明高副总经理安排下,作业区与勘探开发研究院组成联合项目组,紧密围绕储层这个核心,开展了新一轮的玛东地区滚动勘探部署研究。项目组对乌尔禾组的构造特征、储层性质、砂体展布、成藏规律及产能影响因素等进行了系统性的再认识,提出了提高产能的两个方向:一是根据地质认识判断优质储层发育的有利区在玛东2井以西的区域,可实施勘探评价部署;二是通过同类油藏类比,认为水平井大规模压裂可有效提高产能,建议开展前期试验。
最终,项目组整体部署了盐北4、玛214井和mdhw001试验水平井。
其中,盐北4井于今年9月9日完钻,在主要目的层三叠系百口泉组、二叠系乌尔禾组均见良好油气显示,目前正在乌尔禾组试油,压裂后2毫米油嘴,获日产油32.9方的高产油流。
“7年的坚持不懈,终于换来了玛东勘探评价的重大突破。盐北4井首获高产,证实了该区优质储层的展布规律。加上目前正在钻探的试验水平井,它们都让我们看到了玛东地区实现有效开发的曙光,加快了该区的勘探评价开发进程,这对于实现陆梁油田‘十三五’期间150万吨稳产,具有重要意义。”陆梁油田作业区油田研究所副所长谭建华说道。
老区也能挖出新资源
陆梁地区发育了陆梁背斜带、石南鼻凸带、夏盐鼻凸带等三大有利构造,该区的中浅层一直是油田公司重要的高效储量富集区。这个区域经过15年的高速开发,勘探开发程度已经较高,如何还能在老区里找到新的资源?关键在精细研究!
陆梁油田作业区采取对微小断裂进行精细雕刻的方式,力争能在这里再获突破。
陆9井区西南部至陆11井区域,此前已经打了6口井,井井见油,却井井低产,且油水关系复杂。
该作业区的研究人员不禁反思:到底油藏在哪?到底是如何控藏的?通过对这些井的细致复查再认识,研究人员提出了一个大胆的想法:有可能是微小断裂在控藏!提出这个想法后,研究人员马上实践,但难度却异常的大。
这些疑似微小断裂断距太小,一般为5至10米,在地震资料上识别难度极大,多解性很强。而且该区正好处于三块不同品质的三维资料的交界处,断裂识别难度就更大了。
面对困难,只有两个字:精细。技术人员在三块资料上反复比对,按先易后难的顺序,逐步把握规律,经过多轮次反复认识,终于取得了统一,识别出微小断裂7条,断块圈闭3个,优选石南62井断块部署陆137等评价井3口。
第一口井陆137完钻后,于今年9月30日射开西山窑组j2x4机抽试油,获日产油14.6吨的高产工业油流,从而发现了陆137井区西山窑组油藏,扩展了陆梁地区中浅层滚动勘探领域。
除了更加细致的复查再认识,更多的时候需要打破常规认识,实施更加精细的储层预测。
石南地区是腹部主要的岩性油藏发育区。研究发现,沿石南鼻凸两翼呈对称性的发育两大岩性尖灭带,滚动勘探的关键在于储层展布范围如何确定。
在以往的研究中,存在一个“波阻抗反演不能识别石南地区薄砂体”的观点,但通过对石南地区不同区域阻抗标定图版的细致分析,发现石213井区“有点特殊”,该区的砂泥岩存在明显的阻抗差异,能够识别储层。基于这一新认识,研究人员通过地震反演与沉积规律相结合,准确预测了砂体展布范围,识别头屯河组岩性圈闭面积4.58平方千米,并部署评价井2口,均试获日产油10吨以上的工业油流,落实石213井区优质储量200万吨。
同时,开展老区潜力的细致复查也是让老区换发青春的好办法。
在老井恢复试油中,除了对单井的细致复查外,陆梁油田作业区更注重对油藏的认识,研究成藏规律、可能的油层分布、影响油水关系的主要因素。
2015年,通过对陆梁辖区的全面摸查,最终锁定陆9井区西山窑组j2x1油藏、陆9-陆11井区头屯河组油藏、夏盐11井区西山窑组油藏和夏盐10井区三工河组油藏等4个潜力油藏,精细解剖储层及物性变化规律、控藏因素及油层分布等,优选出老井恢复试油井8口。
目前,已完成试油8井8层,获工业油流6井6层,平均单井日产油达8.2吨。
“正是在老区里的精细研究,2015年在中浅层共计试获工业油流9井9层,落实石油地质储量700万吨,为2016年产能建设提供了优质的储量资源。”谭建华说。来源: 克拉玛依日报
