  • 7856阅读
  • 57回复
[原创]有小兄弟到外企面试,建模有这些知识能过关了吧? [复制链接]
离线麦克龙
801
1146
54
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-12-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 halimeda 执行提前操作(2015-12-31) —
1概念
1.1开发地质
       地质研究的两大基础:地震,钻井开发地质主要依据钻井资料,以及三维地震、开发地震、井间地震、四维地震等,还需结生产开发历史。
       开发地质所处的阶段:油藏投入开发之后,直至油藏枯竭。面向油藏开发、管理,目标是改善油藏开发效果,提高最终采收率
       开发地质涵盖的内容:精细油藏描述,油藏工程研究,开发动态分析。
       现代开发地质研究方法:模型化、数字化。就是油藏地质建模、油藏数值模拟、建模数模一体化。
1.2油藏地质建模
       广义的油藏地质建模:包括建立静态模型、动态模型(数模过程中的井模型、岩石物理模型、流体模型、剩余油饱和度场、现今压力场、生产预测模型等)。
       狭义的油藏地质建模:建立油藏初始的静态模型,包括构造模型(断层、层面、地层、小层)、储层模型(沉积相、孔-渗属性、净毛比)、油藏模型(油气分布、连通状况、饱和度)三大部分。
       油藏地质建模:建立地下真实油藏的离散化、数字化计算机仿真模型(用一定数量、尺寸、形状的“网格块”逼近连续油藏,每个“网格块”都有足够的参数),实现对油藏的全方位、定量化的描述,是“精细油藏描述”的最高形式。
       油藏地质建模的目的:一是为油藏静态研究(认识、分析、挖潜、调整等)提供基础;二是(粗化后)为数模提供初始模型。
2流程
2.1概念流程
       构造解释:井震结合,精细地震解释,落实构造几何形态。
       地层(小层)对比:相控地层划分,落实井间储层的对应关系。
       测井二次解释:得到每口井横向可比较的、目的层段的孔-渗-(饱)、净毛比等参数。
       网格划分:按一定精度离散化油藏的几何形态(把油藏划分为一系列网格块)。平面能代表油藏、垂向能代表储层,如25*25*0.5米的平均网格尺寸。
       过井网格串赋值(Scale Up Well log,井数据粗化):在构造格架控制下,为每个过井网格赋上二次解释得到的、能代表本小段的参数值。属性值包括沉积微相、岩相、流体相、孔隙度、渗透率、净毛比,有时也有饱和度。
       井间“插值”/模拟:整个油藏网格格架中,过井网格串已有属性值,没有过井的网格怎么办呢?就是依据地质统计学规律,进行井间“插值”或模拟,把代表油藏的全部网格赋上“参数值”。
       油藏地质建模的结果:静态模型。油藏由网格块体组成,横向、纵向能满足精度需要,每个网格块体除几何位置信息外,还应有孔隙度、渗透率等属性内容。
2.2模型应用
       在立体模型的基础上,进行开发地质应用。如油藏三维或平面的展示、成图、分析、计算等研究。
       在尽可能少地降低模型精度的前提下,合理粗化,为油藏数值模拟准备初始静态模型。
2.3模型修正
       利用新认识、新钻井、新地震等资料,更新、修正模型。
       通过数值模拟的“历史拟合”,检验、修正模型。
2.4模型质量控制
       模型是油藏的有限近似。提高模型质量(精度)是个系统化的工作,前期基础地质研究、精细油藏描述部分是基础。
       尽可能新的地震资料,结合钻井、动态分析,解决构造问题。断层模型、层面模型是根本
       尽可能全、准的钻井基础数据(井位、井斜、测井曲线),是建模的前提条件。
       地层对比、小层划分,建立准确的井间储层对应关系极为关键,目的是找准沉积等时面,“沉积微相研究”和“相控小层对比”相辅相成。
       测井二次解释的曲线标准化校正,是难点也是重点。不要求精确性,但要求准确性,做到横向可比较。大量的岩心统计分析不可缺少。
       模型网格设计力求科学合理。过大不行,过细也不好。横向保证平均井距之间划分3~10个网格,垂向要能描述最薄的有效储层。减少畸形网格,网格方向、正交性对后期数模影响很大。
       合适的建模方法。针对不同的油藏、不同的储层类型、不同的属性,选取最合适的建模方法(离散的、连续的;基于目标的、基于象元的;确定性的、随机的)。对变差函数的求取,钻井数据结合地质经验,找准符合实际的地质统计学规律。建准相模型,必要时手工干预,然后进行相控属性建模,有助于提高模型精度。
3方法
3.1网格类型
       有四种网格:块中心网格、角点网格、非结构化(PEBI)网格;以及针对单井的径向网格。块中心网格和角点网格都属”Cartesian,卡迪森“网格,形态为六面体。其中角点网格用8个角点坐标描述,形态灵活自由、复杂程度适中,较常用。
3.2过井网格串赋值
       离散属性,如沉积微相,扣除背景相,用“优势的”;
       连续属性,如孔隙度,一般用用算术平均;
       连续属性,如渗透率,一般用用几何平均。
       净毛比等,一般通过模型运算得到。
3.3变差函数
       深刻理解变程、块金、基台值、角度容限、步长容限。
       变差函数求取:用已有观测点,计算实验变差函数;用理论变差函数模型,拟合实验变差函数。
       常用理论变差函数模型:球状、指数、高斯。Surfer推崇线性变差函数。
       七点理解:
      变差函数具有位置无关性:表现的是观测区域整体的统计规律;
      变差函数具有方向性:主方向和次方向是垂直的;
      变差函数具有对称性:正反两个方向是相同的;
      变差函数具有距离性:离预测点越远的观测数据对预测值的影响越小,变程以远的观测数对预测点的值没有影响;
      基台值反映了数据在空间上的变化程度,变程反映了数据在空间上的相关尺度;
      实际观测数据很难满足数学模型:通过角度容限、步长长容限变通处理;
      一般来说,垂向变差函数较易求准(观测样点足够),横向(主、次)需要人为干预。
3.4基于象元的建模/模拟方法
       建模过程就是井间插值/预测的过程。插值有很多种算法,用于建模的“井间插值/预测”是地质统计学中的两大类方法:
       一是以各种克里金方法为主的确定性建模:统计已有观测点在空间上即连续又变化的规律(实验变差函数),把这种规律用数学公式(理论变差函数)表达,然后用这个公式由已知点的值预测未知点的值。克里金及其变种方法是一种线性无偏的局部最优估计,产生确定性的结果
       二是利用高斯随机域加变差函数的不确定性建模(随机模拟):模拟首先考虑模拟结果的总体空间结构特征和统计特性 ,未知点的预测值是一个合理的分布范围,在这个范围内随机取一个值作为已知点,继续预测剩余的未知点,直至每个预测点都有一个值为止。不确定性建模可以有多种实现,结果不唯一,每种实现都符合已有的观测点,都是合理的
       二者的根本区别:确定性建模的结果是一个最可能的值;随机建模的结果是一个最可能的取值范围。
3.5其他建模/模拟方法
       基于地质目标的:如河流相建模。
       多点地质统计学的:已有商业化实现。
       神经网络的:不常用。
       其他数学方法赋值的:如移动平均,基函数,最小临近,等等。
4提高
4.1为什么要进行模型粗化?怎样粗化?
       建模可以建得很精细,但数模运算量巨大,出于计算机性能、速度考虑,一般都需粗化处理。粗化后精度下降要在容许范围内。
       网格粗化:减少平面网格数量,但保证井间至少3个网格;垂向上网格合并,但保证能体现最薄有效储层。
       属性粗化:在精细模型的基础上,对网格重新赋值。孔隙度等线性属性算术平均,渗透率用流动模拟法。
       粗化后的网格有效性:用“连续化”的净毛比控制。如,垂向上有5个等厚网格,原净毛比分别为:1、1、1、0、0,粗化为一个网格后,净毛比为0.6。
4.2沉积微相建模有哪些方法?
       沉积微相属于离散属性,可采用:截断高斯、指示模拟、指示克里金。
4.3孔隙度、渗透率建模有哪些方法?
       二者都是连续属性,可采用随机类的序贯高斯、确定性的各种克里金。
4.4为什么要用相控属性建模?
       很难手工干预属性建模结果。但是,手工干预沉积微相相对容易。相控属性建模,可以加入“人的地质认识”,在沉积微相的控制下,对孔、渗参数的建模/模拟进行约束,可以使孔、渗模型更能符合实际。
4.5在建模/模拟之前,需对过井网格串数据进行哪些处理?
       不同的属性、不同的方法,需要的预处理不同。一般有:去趋势,野值截断,正态化,渗透率属性还需取对数(自动)。预测/模拟结果数据范围也在此时限定。
4.6常用的建模软件有哪些?
       国内用的较多的是Petrel、RMS,SKUA(原GoCAD)、RC2、EarthVision也有少量应用,国产的有Direct(不成熟)。
3条评分财富+200威望+1
起舞弄清影 财富 +100 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-12-26
dedream 财富 +100 - 2015-12-23
dedream 威望 +1 - 2015-12-23
离线李志军
3114
849
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
了解一下。。。。
离线浩瀚星空
1454
4541
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
精品……感谢大神分享
离线cngo
1902
20067
52
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不知道还有什么是麦后不知道的。太强了
离线曼巴蛇
669
613
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主太强大啦
离线zhangwench
1036
249
12
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
懂好多,一个都不懂
离线ganlaogen
2695
1551
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
麦姐好久没露面了,有些想念,支持发帖。
快乐每一天。
离线happysame
5220
7492
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看看学习一下,涨点知识了。
离线辛治国
3038
205
53
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
挺好的
今天你尽力了吗?
离线lxchemlock
87
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这是好东西  不过最近外企好像无面试吧
