UID:6084
- 注册时间2005-02-18
- 最后登录2022-05-10
- 在线时间13267小时
- 发帖13193
- 搜Ta的帖子
- 精华0
- 财富34
- 威望1
- 交易币0
访问TA的空间加好友用道具
缩径问题 一、缩径和坍塌皆因泥页岩水化但防治办法却载然不同,为什么?缩径地层含粘土矿物主要是蒙脱石且胶结性很好,吸水晶格增大膨胀后连结力仍然很强,导致井径缩小,上下钻遇阻。而坍塌地层含粘土矿物主要是伊利石且胶结性差,吸水晶格增大后失去连结力而发生剥落、掉块,出现超径。因此,二者防治办法会载然不同。预防缩径需要较低的比重和粘度,不控制失水量,重要的是矿化度,高的K +、NH4 +含量才是预防缩径的根本所在。让井壁表层充分水化膨胀而较深层不水化,二层之间失去连结力,最终表层岩石剥落而恢复原来径井。一旦发生缩径,就采用划眼或上下串动办法处理,不用处理钻井液本身。预防坍塌需要低的失水量,适当的比重和粘度、高的矿化度和滤液粘度。井壁一旦发生坍塌,第一要做的事就是调整钻井液性能,如增加比重和粘度,降低失水量等。 二、砂岩本身不水化膨胀,可为什么砂岩井段还发生缩径?砂岩不含粘土矿物,不存在水化膨胀,也就不存在缩径了。但砂 岩含有孔隙,具 有渗透性,钻井液内的岩屑 被吸 附在砂岩井壁上。如果钻井液内固相含量超过5% ,失水 量大于10mL/30min ,井壁上的泥饼厚度就会大于3 毫米,井径就会缩小到小于钻头外径,上下 钻就会遇阻。因此,在长段砂岩钻进,钻井液比重不要超过1.10 ,固相含量不要超过10% ,如此,砂岩就不会出现假缩径。 三、为什么好多缩径卡钻发生在油层段?油层段砂岩中夹的泥页岩含有较高的蒙脱石粘土矿物,吸水膨胀率是自身的1.5-3 倍,且连接力很强,不易脱落,极易发生卡钻事故。再一方面就是油层段砂岩渗透性特强,在几分钟内就能形成很厚的泥饼,使井径缩小。因此,进入 油层 段 时一定要 将钻井液比重、固相含量、失水量降下来,将k +、NH4 +含量 提 高,尽可能 减少泥页岩吸水深度和膨胀率,减少砂岩泥饼厚度。 四、为什么在缩径严重井段要每钻进20 分钟划一次眼?由于液敏性泥页岩所含蒙脱石粘土矿物多少不一样,因此,缩径的程度和快慢也不一样。当 蒙脱石在岩层中含量≥70% 时,井壁在20 分钟内就会膨胀2-3 毫米,井径缩小到小于钻头所形成的井径,上钻就会遇阻。所以,在缩径严重井段要每钻进20 分钟提钻划眼,在膨胀引起的缩径还未小于钻头外径时,就提钻划眼消灭掉已缩小的井径,恢复钻头原已形成的井径。这一处理井壁膨胀措施可避免缩径卡钻及其诱发的许多井内事故。 五、起下钻遇阻,是缩径还是掉块,该怎样判断?起下钻遇阻,应及时判断出缩径还是掉块,及时做出处理,否则,会引起埋钻事故。例如,上钻遇阻是由于井壁掉块引起,如果未及时开泵循环并调整泥浆比重和粘度,仍采用象处理缩径一样的办法上下串动,那就很快发生掉块埋钻事故。起钻遇阻,如果是掉块造成的,那它遇阻的位置就不固定,而是每上下串动一次,遇阻位置下降一小段,当合上方钻杆,开泵循环时,上钻就畅通无阻。如果是缩径造成的,那它遇阻的位置就是固定的,每上下串动一次,上升一小段,当同样开泵循环时,遇阻位置不变。下钻遇阻,如果是缩径造成的,那开泵划眼,遇卡的井段是断断续续的,返出井口的钻井液无大的岩屑和掉块,加杆能下到已划眼的位置甚至更深一些。如果是掉块造成的,那开泵循环后,泵压会略有上升,井口有大的岩屑和掉块的,划眼后加杆下不到已划眼的位置,无法加杆,卸掉方钻杆后,钻杆内喷浆。判断出遇阻原因后,要很快拿出解决方案。对于缩径遇阻,就不用处理钻井液,只需上下串动,划眼即可。对于掉块遇阻,就需要开泵循环,在钻井液循环的过程中,加防塌剂、钠土、硅酸钾等材料,快速提高钻井液比重和粘度,稳定住井壁不再坍塌掉块并且将已落于井内的岩块携带出井外。 六、为什么说80% 井队在防缩径问题上陷于误区预防液敏性页岩水化膨胀,需要降低钻井液失水量,减少井内水份进入井壁 岩石 的数量,井 壁水化膨 胀自然也就少了,我们的老师是这样说的,教 科书也是这样 写的。为了降失水,我们用了降失水剂(如CMC 、PAC 、K-PAM )、优质钠土,将钻井液性 能 调 配 得 称 心如意,结果怎样呢?低的失水,钻井液的粘度必定较高,对井壁的 粘附性一定很强,对岩屑的吸 附和悬浮能力也一定很强,如此岩屑在地面的沉淀性肯定很差,岩屑参与造浆,钻井液比重和固相含量越来越高,井壁泥饼越来越厚,井径越来越小,这样一来,起钻 遇阻也就自然而然了。为什么?是老师说错了吗?教科书写错了吗?都 没有错!这是陕北独特的地层造成的,陕北地层是负压地层,砂岩占65% ,具 有极强的渗透性,泥岩层理发育,钻井液内的固相极易在压 差作用下被吸附 在井壁上,砂岩段出现“假缩径”。泥岩膨胀(失水量不可能降为零)加泥饼,再 加上钻头泥包,这就是起下钻困难的根原所在。因 此,为了防治缩径,最好使用钾基、铵基阳离子无固相钻井液,使砂岩 段无泥饼,膨 胀的泥 岩 脱落,钻头干干净净,起下钻也就畅通无阻了。 七、广谱护壁剂Ⅰ型防治井壁缩径机理剖析广谱护壁剂之所以能成为陕北王牌产品,根本原因就在于它神奇的疗效。安塞县的郝家坪,子长县的寺湾、安定、李家岔,这些都是陕北缩径最为严重的矿区,因为缩径,起钻遇阻,在某一位置要上下串动几天,起钻需要十天半个月,一旦拉死卡钻,那不知道需要处理多少天,因为缩径卡钻而使全井报废的实在太多。一口井一个月能完钻,那都是高水平。自从2000 年井 队 用上广 谱 护 壁剂Ⅰ型后,原来 缩 径的井段不缩径了,起下钻畅通无阻,更不用说卡钻了,整得吊锤下岗了,反扣钻杆睡大觉。井内安全了,钻速成倍增加,现在一个月完成2 口井都是慢的。广谱护壁剂是科技创新的结晶,其作用机理与众不同。广谱护壁剂中的K +、NH4 +、Na +及阳离子 聚合物被 井壁水敏性泥页岩吸附后,井壁表 层 与 较 深 层产生脱离,表层(厚3-4 毫米)脱落于井内,较深层被加固,不 膨胀不剥落,保 持 钻 头 原已形成的井径。而不是象普 通 钻井 液一样,在井 壁 上形成泥饼,靠泥饼减少进入井壁岩石的水份。由于失水量只能减少,而不能完全减到零,井壁必然还要膨胀,而膨胀的岩石又被泥 饼紧紧包裹起来,反而增加了膨胀的厚度,使井径缩小,起下钻遇阻。再一个就是广谱护壁剂配出来的 钻井液是无固相钻井液,在砂岩井段不形成泥饼,也就无所谓假缩径了。
