  • 2888阅读
  • 11回复
[术语辨析]什么是Knudsen扩散? [复制链接]
在线cllipe
8550
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-12-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2018-10-22) —
         至今也没弄明白,石油行业热衷于Knudsen扩散的研究目的到底是什么。
2422
6580
1501
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请教一下,Knudsen的这篇文献题名是什么,谢谢李教授了。
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Knudsen
Knudsen1949年就去世了,这里面有详细介绍,我没看过他的文章,只看到大家天天在用Knudsen数研究页岩气的Knudsen扩散问题。
思想无罪,准我一生以沉默相许!
离线麦克龙
801
1146
54
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
是示意图的问题:只画了一个,其实是多个。
常温、常压下,空气分子的平均自由程只有0.07微米左右,在这个距离上,还有很多很多个分子。
常温、常压下,孔隙直径0.07微米,孔喉取孔隙的十分之一,空气渗透率只有0.038个毫达西,是真-心-的-低啊!
不过,地下高温高压,情况肯定不同。
孔隙直径小于气体分子平均自由程,就是说孔隙中分子碰撞的几率大大减小。
那么,问题来了(《武林外传》吕秀才经典台词):分子不碰撞了,压力从何谈起?没有压力还有渗流力学吗?
看来马丁扩散属于“扩散力学”,新东西。
1、多个分子,若没有压差,也不会传质;
2、Knudsen扩散没有解决动力问题,应该还是压力驱动的对流传质。
离线麦克龙
801
1146
54
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
哀家觉着,压力是个宏观概念,分子层面没有压力。
大量的、频繁的分子碰撞,宏观表现为压力。
压力其实是一个很经不起推敲的物理量,跟达西定律一样。
常温常压下,空气分子平均速率比声速高。按460米/秒计算,在0.07微米的孔隙里,一个分子每秒要碰撞“孔隙壁”数十亿次,说不定哪次方向对了,恰好就能穿过孔喉。
类似于浓度扩散,浓度扩散不需要压差,只需要浓度差。
不想这个了,脑仁疼。
分子热运动的方向对了,就冲出孔隙了,同时,也会有分子冲进来,结果宏观上还是没有传质。压差导致流体的整体移动,浓度差导致组分的传质。若只有一个组分,就没有浓度的概念了。混合均匀的流体,也就没有浓度差了。
离线麦克龙
801
1146
54
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
借用的浓度的概念。
单位体积内分子的数量,说密度、浓度都不合适。
密集的向稀疏的传。
http://bbs.agoil.cn/read-htm-tid-345778.html
这篇文章中对这个问题有详细的讨论。
离线麦克龙
801
1146
54
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
分子的质量、速率、数量,宏观就表现为温度、压力。
孔隙小于自由程,分子间不碰撞,但与“孔隙壁”的碰撞依旧表现为“压力”。
质量、速率、空间相同的情况下,分子数量多的碰撞多,宏观上压力高;数量少的碰撞少,宏观上压力低。
分子扩散和流体渗流,一个是从微观上说,一个是从宏观上说,两者其实是一回事。
哀家是不是落入李老师的陷阱了?大事不好,撤。
凭你的智慧,啥陷阱也不会跳,^_^
离线嘎的耳朵
32
277
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
         看不懂
离线changjf
25722
13568
399
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,不知为何国家花了那么多的人力物力在整一个无用的研究,还不停的自夸
钱多
离线糊涂仙
2386
76
18
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 麦克龙 的帖子
麦克龙:分子的质量、速率、数量,宏观就表现为温度、压力。
分子扩散和流体渗流,一个是从微观上说,一个是 .. (2015-12-27 00:20)
看了麦克龙 的讨论,很受启发,麦老知识渊博。
