  • 1123阅读
  • 9回复
[技术讨论]现代沉积黏土矿物成因及其对储层中黏土胶结物成因研究的启示 [复制链接]
离线fccyl
1971
1079
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2016-03-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        粘土矿物普遍存在于各种类型的沉积物和沉积岩中,作为次生矿物,粘土对环境的变化极为敏感,因而粘土矿物的沉积分异、组合特征、矿物成分及其含量和矿物的结晶度都从不同的角度记录了粘土矿物的形成过程中各种环境因素的变化。
        本文选择长江下游的巢湖流域和太湖流域的澄湖作为研究区域,以巢湖流域表层土样、ALE、AC4、AC5、CH以及澄湖的SC6、SC7等柱样为主要研究对象。通过对沉积物中的粘土矿物参数指标的实验分析,同时结合了ALE、CH柱样的粒度特征和CH的测年数据,提取了沉积物记录的过去环境信息。并在查阅大量文献资料的基础上,探讨了流域环境对粘土矿物的组份、形成、晶体结构及其分布特征的影响。
         1、巢湖现代沉积的粘土矿物,主要为伊利石(53.69~64.51%)、高岭石(17.9~23.18%)、蛭石(8.27~14.2%)、绿泥石(4.37~5.58%)和蒙皂石(2.86~3.39%)五种,粘土矿物的组合类型为伊利石—高岭石—蛭石—绿泥石—蒙皂石型,伊利石的Kubler指数为0.4,结晶度较差,粘土矿物的这种组合类型及伊利石的结晶度表明是强风化作用的产物;巢湖硬粘土层中粘土矿物也为上述五种,含量分别为73.58%,14.74%,4.15%,4.52%和3.01%。粘土矿物的组合类型为伊利石—高岭石—蛭石+绿泥石+蒙皂石型,伊利石的Kubler指数为0.23,伊利石结晶度较高,这些指示了巢湖硬粘土形成时受到风化作用的强度比现代弱。
         2、澄湖现代河湖相沉积物中,粘土矿物组分主要为伊利石(70.77%)、绿泥石(12.64%)、高岭石(10.74%)、蒙皂石(4.25%)和蛭石(1.6%)五种,组合类型为伊利石—绿泥石+高岭石—蒙皂石+蛭石型,伊利石的Kubler指数平均为0.22,伊利石结晶度较高,澄湖河湖相沉积物粘土矿物的组合类型及伊利石的结晶度表明是一种弱风化的环境。澄湖硬粘土层中,粘土矿物组分主要为伊利石(52.3%)、高岭石(21.97%)、蛭石(12.35%)、绿泥石(10.68%)和蒙皂石(4.25%)五种,组合类型为伊利石—高岭石—绿泥石+蛭石—蒙皂石型,伊利石的Kubler指数分别为0.19。通过和我国黄土中粘土矿物的对比,澄湖硬粘土层中伊利石和蒙皂石的含量低于我国黄土中伊利石和蒙皂石的含量,而硬粘土层中高岭石和蛭石的含量又远高于黄土,表明这层硬粘土经历了一定强度的淋滤和水解作用。
         3、长江下游湖泊沉积的粘土矿物在形成过程中,由于受流域的气候、地质环境等的共同作用,从而形成了以伊利石—高岭石—绿泥石—蛭石—蒙皂石为主要特征的矿物组合类型。长江下游山区中火成岩及基性岩等广泛分布,地质岩性较复杂,风化碎屑中的云母或长石绢云母化形成的大量伊利石,所以流域沉积粘土矿物中伊利石的含量一般在53.6—70.77%之间。流域气候湿润,淋滤和水解作用强,粘土矿物处于脱硅失钾的阶段,土壤的富铝化特征明显,导致流域沉积物中高岭石的含量一般在10.74—20.92%之间,高于黄河流域的10%,但低于华南地区的20%。本流域化学风化作用占主导地位,蒙皂石的Na~+、Ca~+从层间位置上剥离,不利于蒙皂石的形成和保存,流域内蒙皂石的含量仅为2.86—4.25%。绿泥石属于岩石初期风化阶段的风化产物,杭埠河上游龙河口水库ALE柱样沉积物中的绿泥石含量较高,达到23.9%,是上游流域区域上游山区土壤发育程度不高的象征。
         4、长江下游湖泊中粘土矿物的分布与水动力和晶体结构特征有关。在水动力强的河口区域高岭石和蛭石含量普遍较高,而伊利石、蒙皂石的含量较低;在水动力较弱的湖心或流域下游区域,伊利石、蒙皂石的含量较高,而高岭石和蛭石含量却较低。在河口水动力较强的区域,水体的矿化度高,絮凝作用强,晶粒粗大的高岭石(粒径约为0.2nm)和蛭石类矿物来说容易先在这里沉淀下来,晶粒细小呈鳞片状的伊利石(粒径约0.1nm)、蒙皂石(粒径约0.01nm)等不易沉积,长时间悬浮于水体中,使得伊利石、蒙皂石等可以运移到离河口较远的湖心区域沉积。
         5、巢湖CH柱样中沉积物自底部向上,蒙皂石的含量是在减少,高岭石的含量、K/S(高岭石含量/蒙皂石含量)的比率以及伊利石的Kubler指数都是在增加的,这些特征均指示了巢湖流域近千年来的气候是在向湿润方向变化的。特别是在60~25cm层位(约15世纪到18世纪中叶),K/S出现谷值对应巢湖处于平水期,流域降水少,淋滤作用弱。...
        管章志.长江下游流域环境变化的粘土矿物表征及其意义【D】上海:华东师范大学,2007
内容来自Android手机客户端
离线傲岸
798
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
以前看过X-衍射粘土矿物分析以及扫描电镜照片:矿物成分以及微观世界很奇妙。
离线jnssss
3719
7357
16
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了。
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        黏土矿物的出现及分布与埋深无关,与成岩强度无关,这主要受物源控制,受沉积环境特别是沉积区流体性质控制。这是与沉积学教材描述的不同。
内容来自Android手机客户端
离线wodeaiai
6385
29389
12
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
感谢。。
离线gqs908
4280
11107
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢,学习一下
离线yanshiquan
1337
350
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
感谢分享
171
1813
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下,谢谢分享
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
4 讨论
        苏林地层水成因分类方案将地层水视作地表渗入的产物而忽略了沉积作用。考虑到鄂尔多斯盆地为一多旋回叠合盆地[25],其周缘不同时代沉积地层均有可能向延长期湖盆提供不同化学组成的沉积流体,原生沉积水的组成不仅受控于沉积期湖盆类型,还受控于湖盆不同物源区的地层岩性,特别是受控于物源区的地层水组成[26-29],原生沉积水演化形成的地层水其水型与保存条件显然没有必然关系。
5     结论
        (1)延长组低矿化度地层水离子类型常以HCO3-及Ca2+、Mg2+为主;高矿化度地层水则以Cl-及Na+为主,中等矿化度地层水阴离子常以SO42-为主,主要阳离子可以是Na+,也可以是Ca2+。
        (2)NaHCO3型、Na2SO4型地层水可以由烃源岩中的有机质或硫化物在下渗水的作用下氧化形成,也可以由原生沉积水经蒸发浓缩作用形成;Mg Cl 2型、CaCl2型地层水可以由原生沉积形成,也可以原生沉积水经后期改造形成;NaHCO3型和Na2SO4型地层水可能反映较差的保存条件,但并不代表油藏保存条件必然差(如侏罗系油藏);MgCl2型、CaCl2型地层水可能代表较好的保存条件,但并不意味油藏保存条件必然好(如合水地区长6油藏);苏林的地层水成因分类方案在确定油藏保存条件时存在一定局限性。
        (3)地层水水型分布规律研究既要考虑沉积期湖泊类型及水动力循环,还要充分考虑盆地的多旋回性,特别是湖盆不同物源区的地层岩性和地层水化学组成特征。
        (4)油藏遭受水洗、氧化破坏或早期低熟油小规模充注成藏可导致部分高显示储集层中有机质以胶质沥青、沥青质沥青或黏土-有机质复合体等较重的组分形式存在,既引起烃类流体处于不可流动的束缚状态,同时也导致储层有效孔隙度、渗透率降低。
        ________________
        油藏保存条件评价,油层中的有机流体是一种由烃类及其含氧、氮、硫等衍生物组成的复杂多组分混合物,其中的氧化物可能是原生或部分原生,未必是次生氧化或降解产物,将氧化物视作油藏被破坏的标志是不妥当的;与有机流体共存的地层水离子组成或水型,可能是后期改造的结果,但也可能是原生,受控于源区地层及沉积的多旋回性;地层水离子组成或水型目前尚不具备准确评价油藏次生变化的能力,如何评价油藏的次生变化,需要开展精细的有机流体(烃类及衍生物)-无机流体(地层水离子组成或水型)地球化学组成相关性研究,挖掘有明确指示意义的特征离子及参数。
离线xiaoyao1314
1225
3224
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
感谢分享哈
