接楼上的回答,供您参考:
Wellbore ballooning=wellbore breathing.这是英文比较形象的说法。Ballooning大家都知道气球充气变大,泄气缩小。Breathing就是呼吸,也很形象,就是呼气和吐气。在高温高压井或深水钻井中,比较典型的就是地层的孔隙压力和泄露压力窗口比较窄,井筒的反应对于ECD(当量循环密度)比较敏感,ECD增大时会出现微漏失,ECD减小时会出现泥浆返吐的现象,比较典型的就是钻井过程中由于环空压耗的增加,井筒表现为微漏失,一旦停泵接立柱,ECD减小时,井筒表现为泥浆返吐,可能造成溢流的假象。
如果是wellbore ballooning,不能盲目的提高泥浆比重,否则容易造成压漏地层引起严重漏失。在此情况下需要的的是更为精确的压力控制,所以在此基础上引入的压力控制钻井是一个解决方案(MPD)。通过地面控制回压来精确控制井底压力平衡,而不用通过调整泥浆密度迅速达到平衡。
区分wellbore ballooning 和well kick是比较耗时和有技巧的工作。从钻井安全的角度讲,在不明确是否为wellbore ballooning 或well kick的情况下,一律按照well kick来对待。区分方法:关井之后观察环空压力,环空压力持续上升,溢流的可能性比较大;观察一段时间到压力增长缓慢或不增长时,从环空放出一小部分泥浆,需要控制量(根据井涌允量限制最大排放量),一般取1bbl(159升),观察环空压力是否回升,如果回升比较明显是溢流,如果压力相对稳定是wellbore ballooning.
