  • 1233阅读
  • 6回复
双相钢2205的特性分析 [复制链接]
离线中德密封
28
14
图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2016-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 树袋熊 从 增产措施 移动到本区(2016-04-25) —
导语
      双相不锈钢因其特殊的组织结构,同时具有铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢的特性。与前者相比,它韧性好、耐晶间腐蚀性能优异、焊接性能良好;与后者相比,其强度、耐晶间腐蚀、耐应力腐蚀、耐疲劳腐蚀等性能都显著提高。因此,双相不锈钢被广泛应用于海岸平台、油气生产、化学容器、造纸工业工业领域等。
双相不锈钢·介绍
        组织中主要含有铁素体的不锈钢称为铁素体不锈钢,如图l-l(a)所示;组织中主要含有奥氏体的不锈钢称为奥氏体不锈钢,如图l-l(b)所示;组织中同时含有铁素体和奥氏体,且两相的含量各约占50%,这种不锈钢称为双相不锈钢,如图l-l(c)所示。
        双相不锈钢铸件的显微结构是沉淀的奥氏体相分布在铁素体基体上,双相源于这种钢材具有平衡的铁素体相和奥氏体相显微结构。相的平衡可以通过合金成分来控制,铁素体平衡元素为Cr、Mo和Si;奥氏体平衡元素为Ni、C、Cu、Mn和N。
        人们于20世纪30年代开始对双相不锈钢进行研究,并取得了一系列成果。从1935年法国人首先申报成功一个双相不锈钢专利开始,经过科研人员几十年的努力,双相不锈钢的研宄取得了重大突破,其发展大致经历了三代。
        美国40年代生产的以329钢为代表的第一代双相不锈钢,该钢材高含Cr和Mo,耐蚀性能良好;第二代双相不锈钢为含N不锈钢,其典型代表是18Cr型、22Cr型以及25Cr型;第三代双相不锈钢是80年代发展的超级双相不锈钢,其特点是含碳量很低,高含Mo和N,具有优异的抗腐蚀性能。
        双相不锈钢的元素组成:Cr:20%~29%;Ni:1%~7% ;Mo:1%-4%;N:0.15%0-0.25%。按照元素类型划分,双相不锈钢可分为Cr-Ni和Cr-Mn-N两个系列。不过,目前市场上销售的双相不锈钢是Cr-Ni系。
双相不锈钢·组成成分
        材料的化学成分和微观组织结构决定了材料的性能。双相不锈钢微观组织主要是铁素体和奥氏体,还包括其它微观结构,如χ相、σ相、碳化物和氮化物等。下面从材料的微观组织结构方面对2205双相不锈钢进行评价。
2205双相不锈钢的化学成分
        实验中用到的所有试样来自同一供货状态(冷拔/轧)下的2205双相不锈钢,它主要化学成分如表2-1所示。从表中可以看出,Cr、Mo、Ni等元素是2205双相不锈钢中的主要合金元素,这也是其耐腐蚀性能优异的主要原因;其次含有Si、N等合金元素,其中C、S、P等元素含量极低。
2205双相不锈钢组织分析
        1.金相分析
        将2205双相不锈钢加工成的小片状试样后进行镶样,随后用200#、400#、600#、800#、1000#、3000#、5000#、7000#的水砂纸逐级打磨,然后在抛光机上抛光,除油吹干后用 Murukanmi 溶液进行化学侵蚀。温度为85℃,时间3~5min,侵蚀后迅速用清水冲洗干净,吹干后在XJG-05型光学显微镜下观察其组织形貌,并拍摄记录。
        对试样进行镶嵌、打磨、抛光、侵蚀工序后在光学显微镜下观察其组织如图2-1所示。由图2-1可以看出,2205双相不锈钢的组织为铁素体(α和奥氏体(γ)组织,且两相均勾相间分布,基本上没有其它析出相。说明该2205双相不锈钢避免了析出相的产生,这对其腐蚀性能来说是有益的。
        利用定量金相分析软件image pro plus对两相含量进行定量分析,定量计算时选取500倍较清晰的图片5张,然后求平均值,分析得出该2205双相不锈钢铁素体和奥氏体的含量分别为49.2%和50.8%,两相的比例接近1 :1。
        2.XRD分析
        使用DX-2700SSC型X射线衍射仪(采用Cu阳极靶,扫描范围2θ在30°~90°,扫描步长0.03,工作电压为40kV,工作电流为30mA),对2205双相不锈钢进行物相的定性分析。
        图2-2表示2205双相不锈钢的XRD图谱。从图中可以看出,双相不锈钢具有体心立方结构的铁素体α相在(110)、(200)及(211)晶面产生较强的衍射峰;具有面心立方结构的奥氏体γ相在(111)、(200)及(220)晶面产生较强的衍射峰,并没有明显的其它析出峰出现。这就表明2205双相不锈钢由铁素体和奥氏体相组成,并没有其它析出相或者析出相的含量比非常少的缘故,这与金相分析结果一致。
双相不锈钢·显微结构
        在退火条件下,许多加工后的双相不锈钢的显微结构中,在铁素体基体上含有40-50%的奥氏体,铁素体相和奥氏体相是其基本物相。当其从高温幵始凝固时,首先会生成δ铁素体;在凝固结束时,根据材料组成成分的不同,会有不同比例的奥氏体生成。
        因此,对于铸件或得接材料来说,在退火后希望得到更多奥氏体,必须保证足够多的奥氏体来提供耐腐蚀性能和力学性能,奥氏体的含量因使用环境、合金成分以及热处理制度的不同而不同。
        此外,在双相不锈钢中还发现了其它的相,包括σ、χ、R、碳化物和氮化物等物相。这些相往往是有害相,可以通过等温热处理的方法来消除这些相。
        热处理制度对双相不锈钢的组织影响很大。在300~550℃温度范围内热处理,双相不锈钢具有很高的硬度和很低的延展性,把它叫做“475°C脆性”。
        这些区域的富Cr、Mo现象导致体心立方相的形成(如σ相和α'相)。由于Cr元素的存在,α'相颗粒很细小,这就降低了钢材的延展性和韧性。其原因是阻碍了滑移的运动,在脆化范围热处理能降低耐蚀性。存在的可能原因是Cr元素的消耗。
        在550℃~1000℃之间,双相不锈钢中发现碳化物和氮化物(如),在600~675℃温度范围内经过10~20小时热处理后,在一种双相不锈钢中发现了χ相、R相其中χ相与σ相一样是脆性相,并且都是我们想要避免的有害相。
双相不锈钢·力学性能
        将钢材按GB/T228-2002标准加工成如图2-3所示的试样。采用WDW-1000型万能实验机进行拉伸试验,另外选取同样状态下的试样,将试样表面打磨光滑,然后用HB-62.5硬度计检测材料的硬度,记录实验数据。以上每组实验釆用三个平行试样,最终结果为三组结果的平均值。
        强度测试
        2205双相不锈钢的拉伸曲线如图2-4所示,从图中可以看出,2205双相不锈钢的抗拉强度为780MPa,且在屈服点附近没有明显的上下屈服点现象。以非比例延伸强度来替代屈服强度,通常取拉伸曲线上0.2%的应变值。从图中可以看出2205双相不锈钢的屈服强度为605MPa,通过拉伸前后测量得到断后延伸率为31.89%。由此可知,该钢的强度高,延伸率好,具有优异的综合力学性能。
        NT80SS、L80等钢材的力学性能如表2-2所示。从表中可以看出,2205双相不锈钢的屈服强度、抗拉强度以及延伸率均好于上述钢材。因此,2205双相不锈钢具有良好的综合力学性能。
        硬度测试
        经测试,2205双相不锈钢的硬度值如表2-3所示。NACE MR0175标准中推荐在酸性湿H2S环境中双相不锈钢的硬度极限为HRC36。从中可以看出该钢材的硬度值低于HRC36的SCC敏感性判据,符合NACE标准规定的硬度要求。因此,该钢的硬度值满足推荐要求。
双相不锈钢·小结
        双相不锈钢从20世纪40年代在美国诞生以来,已经发展到第三代。它的主要特点是屈服强度可达400-550MPa,是普通不锈钢的2倍。因此可以节约用材,降低设备制造成本。在抗腐蚀方面,特别是介质环境比较恶劣(如海水,氯离子含量较高)的条件下,双相不锈钢的抗点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀及腐蚀疲劳性能明显优于普通的奥氏体不锈钢,可以与高合金奥氏体不锈钢媲美。目前,双相不锈钢由于其特殊的优点,广泛应用于石油化工设备、海水与废水处理设备、输油输气管线、造纸机械等工业领域,具有很好的发展前景。
1条评分财富+3
wks9998 财富 +3 简单明了,实用。 2016-04-17
离线wks9998
1900
4188
17
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享,是一篇好的介绍。
离线wks9998
1900
4188
17
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
简单明了,实用。
在线辛治国
3039
209
53
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享
今天你尽力了吗?
离线zjqzqr
1521
3837
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
做刀用啥钢做好?
离线傲岸
798
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习学习.....
离线飞翔323
545
88
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下,谢谢
