  • 3055阅读
  • 23回复
[娱乐消遣]飞机有倒档吗? [复制链接]
离线cllipe
8536
59570
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2016-05-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2019-09-19) —
●李传亮
很早以前就听人调侃河南人,说河南人有理想,要给月亮镶金边,要给长城贴瓷砖,要给飞机安倒档,要给太阳装空调......。当然,每一个省都有被全国调侃的段子。
每次乘坐飞机,待飞机装上乘客后都是从候机楼倒着出来的。由于在机舱内看不见飞机的动作,我就一直疑惑,飞机真的有倒档?
计划了很多次,到机场一定要看看飞机是如何倒出来的,但一直就没有机会实现。后来有一次因航班延误在候机楼闲得无聊就往外观看,这次真的看到了,有一个伏地魔一样的动力机车,夹住飞机的前轮子,把飞机从候机楼跟前的停机位推出,推到宽敞的停机坪后,把飞机调转方向,然后再由飞机自己向前牵引,飞机自己无法倒行,也根本没有安装什么倒档,^_^
在线slyu2001
23866
400
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
原来没有倒挡
离线jacob666
1266
26
100
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
大多数民航客机是没有倒档的,原因有以下几点:
  第一,飞机是一种安全系数要求极高的机械,众所周知,一个机械产品,结构越复杂,出故障的可能性就越大。现代飞机上的各个系统都是多余度设计的,也就是一个主用,几个备用,主用故障的时候自动启动备用系统,所以要在飞机上装上倒档,就必须至少装三套设备,机长一套,副驾驶一套,还要至少有一套备用的,这会大大增加飞机的复杂性和故障的可能性,给设计制造、操作和维护都带来很大的负担。
  第二,要有倒档就必须要有向后的动力,或者有反向的传动装置,现代飞机的动力来源只有一个,就是发动机,而发动机无论是涡轮还是活塞式的,都只能提供向前的动力,不像汽车,动力从发动机出来,可以由变速箱随意控制,改变齿轮的大小和方向就可以改变车的扭矩和方向。例如现在民航用的最多的涡轮风扇发动机,它产生推力的唯一方法就是风扇吸气,经过核心段燃烧后做功,向后喷出产生推力,这个设计概念是没办法产生向前的推力的,除非把发动机吊架做成活的,可以转一百八十度,但这几乎是不可能的,因为活动的机械结构总是没有固定的可靠性高,万一飞机飞在天上的时候发动机掉了,会让人笑掉大牙的。虽然现代飞机上的喷气发动机一般都有反推装置,但是反推只是利用一个折流门,使外涵道的空气折向斜前方,但这个装置只是用来辅助刹车的,不能拿来当作倒车的动力,因为反推打开后,产生反向推力的空气虽然占了进气道吸气量的百分之八十,但是这部分气体却不是推力最主要的来源,因为这部分气体没有经过燃烧室膨胀做功,所以和尾喷口里出来的,经过燃烧膨胀的气体相比,这部分的推力是很小的,不足以推动飞机后退。
  第三,既然发动机的推力不可能向前,那么想要有倒档就需要给轮子一个动力,让它能主动转动,而不是随着飞机的移动而被动转动。这样的话会大大增加起落架上结构的复杂度,导致故障率大大增加,也不可取。
  综上几个原因,所以,大多数飞机是没有倒档的,都是靠牵引车牵引推出,如果有的飞机有这个装置,也可能是小型飞机或者特殊情况下才使用的,极少数情况下在客运和军用的飞机上出现。因为这两种飞机安全要求高,制造成本高,尤其是军用飞机,可靠性比民用的要求更高,所以既然飞机在地面可以用拖车实现后退,那么就不可能冒这么大的风险给飞机上装上这套设备。
直升飞机有倒档,^_^
离线happysame
5220
7492
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼上解释很清楚,涨点认识
离线傲岸
796
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
飞机没倒挡...
离线淡香茗茶
2044
1816
21
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
长知识了。
有问题,找阿果。
己欲立而立人,己欲达而达人。
离线ljxhz
7515
12585
100
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
各行有各行的学问,这是机械和航空专业的学问了!
离线liuyuanxiang
2809
892
111
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,飞机有倒档的,不信您注意下降落的时候,从机身内观察引擎侧面有一个挡板打开了,就是把向后喷射的气体向前喷射了,是用来辅助制动的哦!
这个一般人我不告诉他滴。见此回答:
http://zhidao.baidu.com/link?url=iiWwERcD47i_6S2kHhzWajc5YLqZa5dS6wp0PsTpHGgRnARLJZUd1_bRZ3bXOD2EtwdfrLuO831DbJLkhkDxg_
^_^
离线辛治国
3038
205
53
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
人家的倒档可是更高级的,呵呵
今天你尽力了吗?
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
飞机自己无法倒行,没有安装倒档。
