UID:237677
- 注册时间2007-05-27
- 最后登录2023-12-23
- 在线时间1369小时
- 发帖1757
- 搜Ta的帖子
- 精华0
- 财富27
- 威望47
- 交易币0
访问TA的空间加好友用道具
1、分层注水分层注水开发的目标应该是发挥主力油层的贡献,提高非主力油层的接替作用。通过产液剖面、吸水剖面、水淹层测井以及检查井等资料来研究各小层的动用状况。产液剖面中液量高的层,含水的误差相对较小。同位素法测得的吸水剖面由于受到放射性颗粒沾染的影响,剖面也需要选择使用。水淹层电法测井,对于单层厚度1米以上的小层,解释结果准确率可达80%以上。检查井一定要注意井位设计,需要在主流线和非主流线各设计1口,而且要密闭取心,在现场测量饱和度等参数。 当油井合采时,高渗透层液量高,导致油井井底流压高;而油井合采时各层的流压相同,造成低渗透层生产压差小,从而限制了低渗透层的生产。有两种办法可以解决这个问题,一是直接分层系开发减小层间矛盾,二是下双管分层采油。 2、水洗厚度和驱油效率随注入倍数的变化根据中高渗砂岩油藏的统计结果,油井的水洗厚度会随着含水率和注水倍数增加,在含水率60~80%,注水倍数0.2~0.4时,水洗厚度增加速度最快。当含水超过80%,即油井处于高含水期时,油井的水洗厚度增加速度非常慢。油田驱油效率在注入倍数0.4~0.6时增加速度最快,之后上升非常缓慢。 3、注采井网的适应性分析从注采井网对油层的控制程度来分析(计算水驱控制程度),水驱控制程度低的原因是断层切割、砂体形态和井网形式。从油井受注水效果的方向数或者注采井数比来分析。从井排方向与地应力或者裂缝方向的匹配角度分析。从油井能否注水受效分析井排距是否合理。 4、含水与采出程度关系曲线中容易忽视的一点对于中高黏度油藏,油藏的主要采出阶段是高含水期。对于低黏度油藏,油藏的主要采出阶段是中低含水期。这两种情况要区别对待,开发调整时机也有所不同。 5、油田开发调整开发调整时机应是:油井已经见水处于快速递减阶段,层间矛盾大,动用差的油层分布比较集中,全区含水50%左右,采出可采储量的50%左右。如果加密调整时机之后,新加密油井的含水率并不低,表明调整井并未增加可采储量,只能说油井数多了,提高了采油速度。调整后井距与增加的可采储量有一定关系,当调整后井距200米左右时,单井能增加的可采储量也就1000~2000吨。
