RapidFrac快速压裂完井系统: RapidFrac 完井总成可用VersaFlex® 尾管悬挂系统或表层生产套管下入井眼。在裸眼井完井时,根据油藏条件,可用Swellpacker®封隔系统或ZoneGuard™ SR 封隔器实现封隔。对于较大尺寸的套筒,水泥封隔也是一个选项。 系统在同一层段中使用RapidFrac 套筒和RapidStage™套筒,使油藏面在多个压裂点处暴露,与“分段桥塞压裂”工艺相似,不损失时间、不浪费水资源或长时间占用人力。在一个给定层的封隔层段中,最多可使用六个压裂点。完井可使用多达15个层段。 RapidFrac套筒 RapidFrac 套筒采用延迟打开机制,可以用一个球在其落到RapidStage套筒上之前打开多个RapidFrac 套筒。RapidFrac套筒用 Swellpacker封隔系统封隔在层段内。 球落到RapidStage套筒上之后,增加的套管内径压力打开RapidStage套筒。这时RapidFrac 套筒推到打开的位置,使层段中产生多达六个压裂点(子层段)。每个RapidFrac和RapidStage套筒都有可封堵的孔眼,使子层段中的每个套筒都能根据特定流量要求进行调节,从而使增产处理效果最大化。每个层段都使用实践证明有效的复合材料球,可从Halliburton遥控投球设备投放。增产后,通过同时流动所有下部层段来清洗井孔。 【提示】文章链接 (点击可查看下文)。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen。
