  • 1389阅读
  • 9回复
求打捞工具型号(100果果悬赏哈) [复制链接]
离线liuyuanxiang
2809
892
111
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2016-10-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
定向井,读数不大,20来°吧,下液压坐封的桥塞时,还有不到一根就到位的时候,作业队刹车坏了(一万只草泥马奔过),油管带着桥塞自由下落,落到下面一层炮眼中间,被倒刺卡住,估计桥塞是坐住了还是咋地,然后提不动,使劲上提了13吨桥塞内部最细的那个地方脱掉了,管柱起来后检查液压坐封工具和拔断杆在,桥塞留井里了。
带着桥塞配套的捞筒去,内卡瓦的,捞了几次都没有抓住的感觉,怀疑是中心管(鱼头)没有露出来,现在打铅印去了,如果没露出来的话,用捞筒这类工具肯定是歇菜了,得用捞矛了。
地面找了个没用的桥塞拆开看了下,鱼头内径5cm,捞矛可插入鱼头深度18cm,请问应该用啥型号的捞矛啊?
套管内径124.26mm,深度很浅不到1000米,温度20多°C。
离线liuyuanxiang
2809
892
111
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 hongchunli 的帖子
hongchunli:可捞式桥塞是下落遇阻造成卡住,桥塞没有真正坐封,原厂的打捞工具无法到位;建议和厂家讨论一个合适的方案,现在用用普通捞矛即使捞住了,桥塞不解封,还是提不上来。 (2016-10-17 08:32)
只有防止管柱向下运动得卡瓦,没有防止向上得
离线liuyuanxiang
2809
892
111
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 pywfj 的帖子
pywfj:根据拔杆出来的上部管径,可否考虑内捞或者公锥、母锥之类的,关键时候就怕连厂家都不明白下边是啥了,那就麻烦了!内径50mm,能插入18cm,选择2寸油管捞矛也可以,但要考虑行程,从矛牙销钉处割断倒角后可以试试的!
 (2016-10-16 20:20)
有具体型号嘛/?
离线liuyuanxiang
2809
892
111
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 pywfj 的帖子
 (2016-10-16 20:20)
有具体型号嘛/?
离线liuyuanxiang
2809
892
111
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 pywfj 的帖子
 (2016-10-16 20:20)
有具体型号嘛/?
离线hongchunli
2582
2560
100
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线pywfj
363
193
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线liuyuanxiang
2809
892
111
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 pywfj 的帖子
pywfj:看你说的这个桥塞是由于刹车问题导致坐封的,不是人为打掉的,是不是可捞式桥塞,若是可捞式,厂家一般都配专门打捞工具的,若不是可捞式的,由于打捞行程较短,建议直接钻掉算了,钻掉比打捞也慢不到哪去,多几个小时的事! (2016-10-16 14:26)
确实是可捞桥塞,厂家配得是有打捞工具,但是工具是内卡瓦捞筒这一类得,反复尝试了用原厂配套得工具打捞,但是就是抓不住鱼顶,卡瓦上没有接触过得痕迹。
钻桥塞也是一个路子,但是不到捞不起来,肯定不愿意啊,毕竟是钢的桥塞,不好钻。
离线pywfj
363
193
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
2条评分财富+113
liuyuanxiang 财富 +100 应助奖励,感谢您的应助 2016-10-18
liuyuanxiang 财富 +13 热心助人,感谢您的帮助 2016-10-16
离线liuyuanxiang
2809
892
111
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
来看看,在线等噢
